Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni replica per configurare un server di replica per la replica su richiesta di un vault.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
eseguire la procedura guidata Server archivio replicato. Questa finestra di dialogo appare dopo aver eseguito l'accesso al server di replica.
Connessioni
Selezionare una connessione per modificarla.
Utilizzare la sezione Connessione selezionata per apportare le modifiche.
Verifica
Selezionare Test, quindi premere il pulsante Test per verificare la connessione tra i server di origine e di destinazione.
Indirizzo IP o nome DNS
Immettere un nome di sistema DNS valido, o l'indirizzo IP, che il server di destinazione può utilizzare per comunicare sul server di origine.
In un ambiente WAN, si consiglia di utilizzare l'indirizzo IP. I server archivio comunicano mediante la porta TCP 3030, pertanto è necessario assicurarsi che questa sia completamente aperta in qualsiasi firewall tra i server.
Velocità
Distribuire il carico di replica tra tre o più server. Le connessioni server con una velocità superiore hanno la precedenza sui server con una velocità inferiore.
Se si replica tra due server, selezionare quello a velocità superiore (10 Mbit) a prescindere dalla velocità di connessione effettiva. L'impostazione di velocità non influisce sulla reale velocità di trasferimento della replica, ma solo sulla priorità.
