Expand File Explorer per SolidWorks Enterprise PDMFile Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Expand Item Explorer per SolidWorks Enterprise PDMItem Explorer per SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Strumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDMStrumento Amministrazione SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introduzione allo Strumento Amministrazione di SolidWorks Enterprise PDMIntroduzione allo Strumento Amministrazione di SolidWorks Enterprise PDM
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand Aggiunte di Enterprise PDMAggiunte di Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Creazione di elenchi per schedeCreazione di elenchi per schede
Expand CategorieCategorie
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importazione ed esportazione datiImportazione ed esportazione dati
Expand IndicizzazioneIndicizzazione
Expand ItemsItems
Expand LicenzeLicenze
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Numeri serialiNumeri seriali
Expand OperazioniOperazioni
Expand ModelliModelli
Expand Utenti e gruppiUtenti e gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web Enterprise PDMAmministrazione dei server Web Enterprise PDM
Expand Server database di SolidWorks Enterprise PDMServer database di SolidWorks Enterprise PDM
Expand VarieVarie
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SolidWorks Enterprise PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDMStrumento di upgrade di versione del file di SolidWorks Enterprise PDM
Nascondi Sommario
Proprietà scheda
Utilizzare il riquadro Proprietà scheda per selezionare il tipo di scheda dati e specificare i valori associati, ad esempio se la scheda può essere ridimensionata dall'utente e chi ha il permesso di visualizzarla.
Per visualizzare questo riquadro:
aprire una scheda nell'Editor scheda e fare clic sul bordo della scheda.
Le opzioni nel riquadro Proprietà scheda dipendono dal tipo di scheda selezionato.
Per copiare un layout di scheda esistente, è possibile aprire un tipo di scheda, cambiare il tipo in elenco e risalvare la scheda come nuovo tipo.
Scheda dati file
File memorizzati in un vault che possono essere collegati a una scheda dati file per visualizzare informazioni come proprietà personalizzate.
Vedere Schede dati file.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per la scheda dati file.
Tipo scheda
Selezionare Scheda file.
Dimensione variabile
Consente di ridimensionare la scheda.
Estensioni file
Elencare le estensioni da utilizzare nel layout di scheda corrente, separandole dal punto e virgola. Non includere i punti.
Se si aggiungono alla scheda corrente estensioni già assegnate a un'altra scheda, queste vengono riassegnate alla scheda corrente quando è salvata.
Scheda dati cartella
Le cartelle di file ed elementi nel vault possono essere collegate a una scheda dati cartella con informazioni specifiche sulla cartella.
Vedere Schede dati cartella.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per la scheda dati cartella.
Tipo scheda
Selezionare Scheda cartella.
Modulo di input modello
I moduli di input modello possono essere utilizzati per recuperare le informazioni dall'utente quando si apre un modello per creare file o progetti nel vault.
Vedere Schede Modello.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per il modulo di input modello.
Tipo scheda
Selezionare Scheda elemento.
Modulo di ricerca
I moduli di ricerca danno agli utenti diversi modi per inserire i criteri di ricerca di file e dati memorizzati in un vault.
Vedere Moduli di ricerca.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per il modulo di ricerca.
Tipo scheda
Selezionare Modulo di ricerca.
Se attivata, la scheda si adatta alla larghezza della finestra di dialogo di Ricerca se un utente ridimensiona la finestra di dialogo.
Se disattivata, la scheda rimane di dimensioni fisse anche se un utente ridimensiona la finestra di dialogo di Ricerca.
Se si utilizzano le opzioni Incolla controlli su un controllo, se il controllo è incollato su lati opposti (superiore/inferiore o sinistra/destra) della scheda, il controllo viene ridimensionato quando la scheda di ricerca viene ridimensionata.
Vedere Incollatura dei controlli in una scheda dati.
Tipo di risultato
Selezionare se la scheda di ricerca deve restituire i risultati visualizzando:
  • File e cartelle
  • Elementi e cartelle elementi
  • Utenti
Set di colonne dei risultati
Selezionare se i risultati della ricerca con questo modulo devono utilizzare uno specifico set di colonne. Vedere Aggiunta di un set di colonne a un modulo di ricerca.
Selezionare una colonna di ricerca esistente dall'elenco o selezionare <Nuovo set di colonne> per creare una nuova colonna dei risultati.
Utenti autorizzati a utilizzare il modulo
Gli utenti selezionati possono accedere al modulo.
Gruppi autorizzati a utilizzare il modulo
Gli utenti nei gruppi selezionati possono accedere al modulo.
Valori predefiniti
Visualizza la finestra di dialogo Valori predefiniti, nella quale è possibile specificare i valori prestabiliti delle variabili utilizzate in un modulo di ricerca.
Alcune variabili di ricerca, come Trova cartelle possono essere in uno di due stati: attivato (1) o disattivato (0).
Quando si apre il modulo di ricerca, i valori predefiniti vengono impostati automaticamente.
Le caselle di controllo nei moduli di ricerca sono sempre selezionate quando si apre il modulo con lo strumento Ricerca. Utilizzare il valore predefinito 0 per disattivarle come impostazione predefinita.
Per rimuovere una variabile predefinita, selezionarla e fare clic su Rimuovi dall'elenco.
I valori delle variabili impostate non devono essere effettivamente presenti nel modulo di ricerca. Ad esempio, è possibile impostare la variabile di ricerca Trova cartelle a 0 (disattiva) senza mostrare una casella di controllo sul modulo.
Scheda elemento
Gli elementi in un vault possono essere collegati a una scheda dati elemento per visualizzare informazioni sull'elemento.
Vedere Schede dati elemento.
Nome scheda
Immettere un nome da visualizzare per la scheda dati elemento.
Tipo scheda
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà scheda
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
