Nascondi Sommario
Funzioni formula input
E' possibile specificare funzioni con stringhe e aritmetiche da usare per configurare i valori ottenuti dalla formula input.
Per accedere alle funzioni:
fare clic sulla freccia a destra accanto a Formula di input.
Funzioni aritmetiche
Funzione Aggiungi numeri
Descrizione Restituisce la somma di due numeri specificati.
Sintassi Add(<term1>,<term2>)
Argomenti <term1> - Primo termine
<term2> - Secondo termine
Esempio Add(2,3)
Restituisce 5
Funzione Sottrai numeri
Descrizione Restituisce la differenza tra due numeri specificati.
Sintassi Sub(<term1>,<term2>)
<term2> - Secondo termine (quantità da sottrarre)
Esempio Sub(3,2)
Restituisce 1
Funzione Moltiplica numeri
Descrizione Restituisce il risultato della moltiplicazione di due numeri specificati.
Sintassi Multiply(<term1>,<term2>)
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la moltiplicazione)
Esempio Multiply(3,2)
Restituisce 6
Funzione Dividi numeri
Descrizione Riporta il risultato di dividere un numero da un secondo numero.
Sintassi Divide(<term1>,<term2>)
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la divisione)
Esempio Divide(6,2)
Restituisce 3
Funzioni stringa
Funzione Sottostringa a sinistra
Descrizione Restituisce il numero di caratteri specificato più a sinistra da una stringa specificata.
Sintassi Left(<stringa>,<numero>)
Argomenti <stringa> - La stringa di caratteri
<numero> - Il numero di caratteri da restituire
Esempio Left(ProgettoAA,7)
Restituisce "Progetto"
Funzione Sottostringa a destra
Descrizione Restituisce il numero di caratteri specificato più a destra da una stringa specificata.
Sintassi Right(<stringa>,<numero>)
Esempio Right(ProgettoAA,2)
Restituisce "AA"
Funzione Sottostringa intermedia
Descrizione Restituisce una sottostringa da una stringa specificata (a partire dalla posizione specificata).
Sintassi Mid(<stringa>,<pos.iniziale>,<numero>)
<pos.iniziale> - Il numero della posizione iniziale. Il primo carattere è la posizione 0.
Esempio Mid(ProgettoAA,2,2)
Restituisce "og"
Funzione Stringa X dall'elenco
Descrizione Riporta il numero di elemento X da un elenco ordinato dove gli elementi sono delimitati da un certo carattere.
Questa funzione è utile insieme ai controlli connessi agli elenchi alias.
Sintassi
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Argomenti
<string> - Elenco di stringhe dalle quali scegliere.
<index> - Indice di stringhe da utilizzare. Ciò potrebbe essere una variabile collegata ad un elenco alias.
| - Il carattere usato per separare i valori <string>.
Esempio
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic,,|
Dove la variabile Materiale è connessa ad un elenco alias con i seguenti valori:
Valore visualizzato Alias
Acciaio 1
Poliestere 2
Oro 3
Legno 4
PVC 5
La stringa formula diventa Metallo se l'utente seleziona Acciaio o Oro come materiale. Diviene Plastica se l'utente seleziona Poliestere o PVC.
Funzione Lunghezza stringa
Descrizione Restituisce la lunghezza di una stringa specificata.
Sintassi Length(<stringa>)
Esempio Length(ProgettoAA)
Restituisce 9
Funzione Trova sottostringa
Descrizione Ricerca in una stringa specificata la prima corrispondenza di carattere o sottostringa. Restituisce la posizione nella quale è stato trovato il carattere o la sottostringa.
La prima posizione nella stringa di caratteri è 0.
Sintassi Find(<stringa>,<sottostringa>)
<sottostringa> - Sottostringa di caratteri da ricercare
Esempio Find(abc,b)
Restituisce 1
Funzione Trova sottostringa al contrario
Descrizione Restituisce l'inverso di una stringa specificata.
Sintassi Reverse(<stringa>)
Esempio Reverse(roma)
Restituisce "amor"
Funzione
Trova al contrario
Descrizione
Ricerca in una stringa specificata l'ultima corrispondenza di un carattere. Restituisce la posizione nella quale è stata trovata l'ultima occorrenza del carattere o della sottostringa.
Sintassi
Argomenti
Esempio
ReverseFind(abcabc,b)
Restituisce 4
Funzione Data odierna
Descrizione Riporta la data corrente nel formato selezionato quando il vault è stato creato.
Sintassi $Time()
Argomenti
Esempi
=$Time()
Restituisce 488a=2010-08-13
* Obbligatoria
Pagina:   Funzioni formula input
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
