Nascondi Sommario
Creazione di variabili per script Dispatch
Utilizzare la finestra di dialogo Imposta variabili per definire le variabili di Enterprise PDM che valutano quando è opportuno eseguire un'azione Dispatch.
È possibile creare le variabili da utilizzare negli script Dispatch e in elementi grafici creati per gli script:
  1. Aprire la finestra di dialogo Imposta variabili facendo clic su Variabili in Modifica operazione o facendo clic su (freccia Destra) in una delle finestre di dialogo Dispatch.
  2. Fare clic su Aggiungi per creare una nuova variabile.
  3. Nel campo Nome, selezionare la variabile appena aggiunta e digitarne il nome.
  4. Nell'elenco a discesa Tipo, selezionare un tipo di dati:
    Opzione
    Descrizione
    Configurazione corrente
    %CurrentConfig%
    Esempio: @
    Percorso cartella corrente
    %CurrentFolderPath%
    Esempio: C:\VaultProjA\FolderA
    Revisione corrente del file selezionato
    %CurrentRevisionOfFile%
    Esempio: A
    Versione corrente del file selezionato
    %CurrentVersionOfFile%
    Esempio: 4
    Directory del file selezionato
    %DirOfSelectedFile%
    Nome cartella corrente
    %NameOfCurrentFolder%
    Esempio: CartellaA
    Nome vault corrente
    %NameOfCurrentVault%
    Esempio: VaultProjA
    Nome dell'utente connesso
    %NameOfLoggedInUser%
    Esempio: Admin
    Nome del file selezionato
    %NameOfSelectedFile%
    Esempio: 89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Nome utente autore del file selezionato
    %NameOfUserCreatedFile%
    Esempio: Admin
    Percorso al file selezionato
    %PathToSelectedFile%
    Esempio: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt
    Percorso alla cartella principale di SolidWorks Enterprise PDM
    %RootFolderPath%
    Variabile di esecuzione
    Una variabile di esecuzione è un contenitore temporaneo che memorizza l'input dell'utente. È possibile utilizzare questa variabile negli script di azione.
    Esempio: UserState
    Stato del flusso di lavoro corrente del file selezionato
    %SelectedFileCurrentWorkflowState%
    Esempio: Approvato
    Stringa statica
    Imposta la variabile su una stringa statica creata utilizzando il campo Valore.
    Esempio: %Number%_%Rev%.pdf
    Ora della creazione del file selezionato
    %TimeFileCreated%
    Esempio: 20090726 14:44:1
    Ora della modifica del file selezionato
    %TimeFileModified%
    Esempio: 20090726 17:04:12
    Valore variabile ambiente
    Imposta la variabile al valore di una variabile di ambiente selezionata.
    Esempio: NOME UTENTE
    Valore variabile di registro
    Imposta la variabile al valore di una variabile di registro selezionata.
    Esempio: FileExtVer
    Valore variabile dalla scheda dati del file selezionato
    Imposta la variabile al valore di una variabile di scheda dati selezionata.
    Esempio: Approvato il
  5. Completare i campi condizionali che compaiono in base al Tipo selezionato:
    1. Se Tipo è Stringa statica - nel campo Valore, immettere un valore o fare clic su (freccia Destra) per creare un valore sulla base di variabili predefinite, funzioni stringa o funzioni aritmetiche. Vedere Funzioni per variabili.
    2. Se Tipo è Valore variabile ambiente - nel campo Variabile di ambiente, immettere una variabile o fare clic su (freccia Destra) per selezionare una variabile di ambiente.
    3. Se Tipo è Valore variabile di registro - nel campo Variabile di registro, immettere il nome di una variabile di registro.
    4. Se Tipo è Valore variabile dalla scheda dati del file selezionato - nel campo Variabile scheda dati, immettere una variabile o fare clic su (freccia Destra) per selezionare una variabile di scheda dati. Quindi, nel campo Configurazione, immettere la configurazione.
  6. Continuare ad aggiungere variabili (facendo clic su Aggiungi) o eliminare le variabili (selezionando una variabile e facendo clic su Rimuovi).
  7. Fare clic su OK per salvare le variabili.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di variabili per script Dispatch
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
