Usare la finestra Modifica riferimenti di file definiti dall'utente per modificare o rimuovere i riferimenti aggiunti ad un file.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Nella scheda Contiene del file, fare clic su Modifica riferimento definito dall'utente
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Elenco file
Per controllare la visualizzazione di colonna nella tabella, fare clic con il tasto destro su qualsiasi intestazione di colonna e selezionare o deselezionare le colonne disponibili.
Nome file |
Il file selezionato e i file da questo referenziati. |
Referenziato |
Indica se i file sono referenziati o meno. |
Mostra in Distinta materiali |
Comprende il file nella distinta materiali del file padre. |
Quantità |
La quantità del file referenziato. |
Trovato in |
Ubicazione dei file referenziati. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne |
Consente di aggiungere o rimuovere le colonne. |
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Referenziato o Mostra nella distinta materiali. |
Seleziona file |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Referenziato o Mostra nella distinta materiali. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Apri elenco file |
Apre un elenco di file in Microsoft Excel. |
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole. |
