I file devono essere sottoposti a checkin dopo la modifica perché altri utenti muniti dei diritti appropriati vi possano accedere. Le modifiche apportate ad un file sono salvate solamente nella sua versione locale sino al checkin.
Per visualizzare la finestra di dialogo, scegliere una delle seguenti opzioni:
- selezionare i file o le cartelle per il checkin e fare clic su .
- Fare clic con il tasto destro sul nome del file o cartella per accedere alla finestra Check in.
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
File per checkin
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di Enterprise PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Nome file |
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SolidWorks Simulation.
I disegni associati possono trovarsi nella cartella corrente o in un'altra cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato |
Visualizza il risultato dell'autenticazione del checkin, che può essere OK, un avvertimento o un errore.
L'errore Riferimento ciclico non consente il check in di un file. Gli avvertimenti come File non trovato, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito possono bloccare un check in se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per identificare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente o Ctrl + la freccia su o la freccia giù sul tastierino numerico.
Check-in |
Consente di selezionare i file per il check in. |
Sempre in check-out |
Crea la nuova versione nel vault, ma il file rimane in modalità di check out. |
Rimuove la copia locale |
Rimuove il file dal disco locale dopo il check in. |
Ver. locale. |
Il primo numero è la versione locale (con cache) o un trattino (-) se modificato localmente. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Per esempio, 4/6 vuol dire versione 4 di 6.
Nuova versione |
La versione del file da assegnare al check in. Il testo è in grassetto per le nuove versioni. Una nuova versione non viene creata se il file non è stato modificato localmente. |
Autore check-out |
Mostra gli utenti che hanno file sottoposti a check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out. Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in |
PC e cartella locale dove si trova il file dopo il check out. |
Referenziato come |
Specifica il modo in cui un file padre fà riferimento ad un file figlio: percorso completo, percorso relativo o solo nome del file.
Enterprise PDM cerca i riferimenti senza il percorso completo nella posizione specificata per il padre.
I riferimenti esterni al vault non sono aggiunti al vault al check-in del file padre. Inserire questi file referenziati nella stessa cartella del padre o in una cartella del vault e aggiornare il file padre per associarlo al file referenziato con un percorso fisso.
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato |
Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta. |
Commento |
Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione di check in. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne |
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di Enterprise PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare le colonne Check in, Mantieni check out o Rimuovi copia locale. |
Seleziona file |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È quindi possibile utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare i file nelle colonne Check in, Mantieni check out o Rimuovi copia locale. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Check-in di tutti i file |
Seleziona tutti i file nella colonna Checkin. |
Tutti i file sempre in check-out |
Seleziona tutti i file nella colonna Mantieni check out. |
Rimuovi tutte le copie locali |
Seleziona tutti i file nella colonna Rimuovi copia locale. |
Apri elenco file |
Apre un elenco di file in Microsoft Excel. |
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file separato da virgole .txt. |
