Utilizzare la scheda Dove usato per identificare i file a cui il file selezionato fa riferimento.
Barra degli strumenti
Le icone della barra degli strumenti sono disposte in tre sezioni.
Quando la finestra di Explorer è sufficientemente ampia, tutte le icone sono visibili. Se si riducono le dimensioni della finestra, le sezioni vengono compresse in pulsanti mobili. Se si fa clic su uno di questi pulsanti vengono visualizzati i controlli della sezione corrispondente.
Le sezioni sono compresse nell'ordine seguente:
- Comandi (sezione destra)
- Opzioni (sezione centrale)
- Origine (sezione sinistra)
Proprietà
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di Enterprise PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Nome file |
Nome file. |
Risultato |
Visualizza
Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito in SolidWorks. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione. Altrimenti visualizza
OK.
Nome di configurazione |
Configurazione del file CAD o un trattino (-) per i file senza configurazioni. |
Quantità |
Quantità distinta materiali. |
Versione |
Versione del file selezionato e le versioni dei file ai quali è collegato. |
Autore check-out |
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in |
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato |
Stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione. |
Menu di scelta rapida
Fare clic con il tasto destro su un file per accedere a queste opzioni:
Apri |
Apre il file selezionato nell'applicazione appropriata. |
Cerca... |
Cambia il centro della finestra nel file selezionato senza aprire una nuova finestra per File Explorer. |
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. |
Apre una finestra File Explorer con il centro sul file selezionato. |
Copia albero |
Avvia la funzione Copia albero che consente di copiare i file selezionati, compresi tutti i riferimenti, creare una seconda istanza non correlata all'originale. |
Proprietà |
Apre la finestra Proprietà del file selezionato. |
Colonne |
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di Enterprise PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file nell'elenco. |
Seleziona file |
Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero |
Apri elenco file |
Apre l'elenco dei file Excel come file delimitato da virgole.
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file .txt delimitato da virgole. |
