Nascondi Sommario
Menu rapidi di file e cartella
Nella vista dei file, fare clic con il tasto destro su un file o cartella per accedere al menu rapido.
Check-out Esegue il check-out del file per la modifica. Per le cartelle, consente di selezionare i file per il check out.
Check-in Esegue il check-in del file in modo che sia disponibile in modifica ad altri utenti. Per le cartelle, consente di selezionare i file per il check in.
Leggi l'ultima versione Copia l'ultima versione del file dal server archivio nel vault. Per le cartelle, consente di selezionare i file per prelevarli.
Annulla check-out Annulla un check-out senza salvare le modifiche. Per le cartelle, consente di selezionare i file per i quali si vuole annullare il check out.
Cronologia Solo file.
Apre la finestra Cronologia che mostra la cronologia delle versioni del file selezionato.
Cambia stato Applica la transizione di stato scelta al file. Le transizioni di stato sono definite nel layout del flusso di lavoro corrente, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta. Per le cartelle, consente di selezionare i file da transitare.
Notifica Imposta le notifiche. Per le cartelle, consente di selezionare i file per i quali inviare le notifiche.
Operazioni Richiama l'impostazione delle operazioni dal proprio amministratore.
Taglia Consente di spostare il file selezionato nel vault tagliandolo da una cartella e utilizzando Incolla o Incolla condiviso per incollarlo in un'altra cartella.
Il file rimane nella cartella originale finché non viene incollato in un'altra cartella.
Lo spostamento viene memorizzato nella cronologia del file.
Copia Copia la versione più recente del file dal vault.
Le modifiche apportate a un file in check out da un altro utente non sono copiate.
Opzioni dell'operazione Incolla
Incolla
Se gli Appunti contengono un file che è stato tagliato, l'operazione Incolla sposta il file nella posizione desiderata. Una volta copiato il file, l'operazione Incolla crea una copia nella nuova posizione e ne esegue il check out.
Incolla condiviso
Quando si seleziona una cartella, crea una copia condivisa dei file incollati nella cartella.
Le modifiche ad una copia condivisa condizionano tutte le altre istanze.
Incolla come riferimento
Quando si seleziona un file in check out, aggiunge i file incollati come riferimenti.
È possibile rimuovere i riferimenti incollati mediante l'opzione Modifica riferimenti definiti dall'utente nelle schede Contiene o Dove usato.
Elimina Sposta il file selezionato nel cestino di Enterprise PDM.
Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione dei file compare un avviso se al file fanno riferimento altri file.
Per eliminare un file occorre disporre dei permessi di eliminazione per la cartella e lo stato del file nel flusso di lavoro.
Gli utenti autorizzati a recuperare i file dal cestino possono farlo dalla scheda File eliminati nella finestra di dialogo Proprietà della cartella.
Rinomina Seleziona il nome per modificarlo.
Se al file rinominato fanno riferimento altri file, il nuovo nome viene riconosciuto.
Proprietà Riporta le proprietà della vista del vault selezionata o della cartella in Enterprise PDM.
* Obbligatoria
Pagina:   Menu rapidi di file e cartella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
