Usare la finestra di dialogo Copia albero per copiare un file padre con tutti i suoi riferimenti per crearne una seconda istanza non correlata all'originale.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
Selezionare il file padre e fare clic su .
Opzioni Copia albero
Copia file nella cartella |
Copia tutti i file referenziati nella Cartella di destinazione.
Copia file nell'archivio compresso |
Copia tutti i file referenziati in un archivio compresso memorizzato nella Cartella Destinazione. Per la compressione, viene utilizzato il programma specificato nelle impostazioni di SolidWorks Enterprise PDM. Se non è specificato uno strumento di compressione, viene creato un archivio Windows compresso.
Cartella Destinazione |
Cartella in cui il file e le relative parti dovrebbero essere copiate. |
Trasforma |
Modifica i nomi del file dei file scelti usando la trasformazione scelta. Le trasformazioni diverse da Rinomina con numero seriale sono cumulative. Per esempio, si possono aggiungere sia un prefisso che un suffisso.
Aggiungi prefisso |
Aggiunge il prefisso che si digita ai nomi del file. |
Aggiungi suffisso |
Aggiunge il suffisso che si digita ai nomi del file. |
Sostituisci |
Sostituisce le stringhe nei nomi di file o cartella. Nella finestra Sostituisci:
- per Trova, digitare la stringa da sostituire.
- Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
- Selezionare se applicare o meno la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
- Selezionare per applicare la modifica ai nomi di file, nomi di cartella o entrambi.
Rinominare con il numero seriale |
Sostituisce i nomi dei file con i numeri seriali. Vedere Finestra di dialogo Rinomina con numero seriale.
Disponibile solo se i numeri seriali sono stati definiti nello strumento Amministrazione di Enterprise PDM.
Si può anche fare clic con il tasto destro sull'elenco dei file e scegliere Rinomina con Numero seriale e il numero seriale da usare. Se tutti i file scelti hanno lo stesso numero seriale definito nell'aggiunta SolidWorks, quel numero seriale sarà in grassetto e il primo nell'elenco.
Azzera tutto |
Inverte ai nomi originali. |
Per verificare che una trasformazione abbia l'effetto desiderato, visualizzare Percorso di destinazione nell'elenco dei file.
Salva percorsi relativi |
Mantiene i percorsi dei riferimenti relativi al file padre copiato, creando la struttura della cartella secondo le esigenze. Con Mantieni percorsi relativideselezionata, la gerarchia della cartella viene appiattita; tutti i file referenziati vengono copiati nella stessa cartella di destinazione come quella padre.
Nell'elenco dei file referenziati, vedere Percorso di destinazione per visualizzare l'effetto di questa impostazione.
Rigenera i numeri di serie nelle schede |
Se sono utilizzati i numeri di serie nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con Numero seriale, gli stessi numeri seriali usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati.
Includi disegni |
Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file in modo da includerli durante la copiatura dell'albero di riferimenti. |
Nominare i disegni come i relativi modelli |
Imposta i nomi del file di disegno come i relativi nomi di file di assieme o parte associati. |
Usa l'ultima versione dei riferimenti |
Usa la versione associata dei riferimenti |
Utilizza la versione allegata piuttosto che la versione più recente. |
Check in dei file con commento |
Effettua automaticamente il check in dei file copiati nel vault. Consente un commento optional al check in.
Pulsanti della barra degli strumenti
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente |
Visibili solo quando sono presenti avvertimenti e viene visualizzata la colonna Risultato nell'elenco dei file. Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli |
Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore). L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli e nella colonna Nome file.
Elenco file
Usare l'elenco dei file per:
- selezionare i file da copiare.
- Selezionare i file da rinominare usando le trasformazioni.
- Verificare nuovi nomi di file e percorsi.
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di Enterprise PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Nome file |
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SolidWorks Simulation.
I disegni associati possono trovarsi nella cartella corrente o in un'altra cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato |
Visualizza i risultati della convalida, ovvero OK, un avvertimento o un errore .
L'errore Riferimento ciclico non consente il checkin di un file. Gli avvertimenti come File non trovato, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito possono bloccare un checkin se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Copia |
Consente di selezionare i file da copiare. |
Versione |
Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Autore check-out |
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out. Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Check-out eseguito in |
Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out. |
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Percorso destinazione |
Visualizza la cartella di destinazione e il nome file dopo la copia. Ad esempio, se si utilizzano trasformazioni per rinominare i file, il nuovo nome è incluso.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Cambia destinazione |
Visualizza la finestra di dialogo Cerca cartella per consentire di selezionare una destinazione diversa per i file copiati. |
Reimposta trasformazioni |
Ritorna al nome file originale. |
Rinominare con il Numero seriale (Numero elemento) |
Sostituisce i nomi file con i numeri seriali selezionati. |
Colonne |
Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne. Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di Enterprise PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Copia. |
Seleziona file |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Copia. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Copia tutti i file |
Seleziona tutti i file nella colonna Copia. |
Apri elenco file |
Apre un elenco di file in Microsoft Excel. |
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole. |
