Usare la finestra di dialogo di Revoca transizione per revocare una transizione approvata per una transizione parallela.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Pulsanti della barra degli strumenti
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
Nome file |
Elencare i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SolidWorks Simulation.
I disegni associati possono trovarsi nella cartella corrente o in un'altra cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato |
OK se la transizione può essere revocata.
per gli avvisi, ad esempio, se il file viene sottoposto a check out o se una transizione non è in attesa.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Revoca |
Rimuove l'approvazione per la transizione per l'utente che esegue il comando Revoca. |
Transizione effettuata da |
Il numero di utenti che ha eseguito la transizione e i ruoli ad essi appartenenti. |
Versione |
La versione del file sottoposta a transizione. |
Autore check-out |
Utente che ha effettuato il check out del file. L'approvazione non può essere revocata se avviene il check out del file.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato |
Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta. |
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne |
Consente di aggiungere o rimuovere le colonne. |
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Leggi. |
Seleziona file |
Consente di usare le wildcard per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Revoca. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Revoca transizione su tutti i file |
Seleziona tutti i file nella colonna Revoca. |
Apri elenco file |
Apre un elenco di file in Microsoft Excel. |
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole. |
