Verifica distanza consente di controllare la distanza di sicurezza (gioco) tra i componenti selezionati di un assieme. Il software controlla la distanza minima tra i componenti e segnala i valori che non rispettano il limite minimo accettabile specificato dall'utente.
È possibile selezionare interi componenti o solo alcune facce dei componenti. Si può eseguire il controllo solo sui componenti selezionati oppure tra i componenti selezionati e il resto dell'assieme.
Per controllare la distanza, fare clic su Verifica distanza
nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare . Per visualizzare una distanza insufficiente nell'area grafica, selezionare il valore nei Risultati del PropertyManager.
Componenti selezionati
| Componenti da verificare |
Elenca le entità selezionate per il controllo della distanza. Fare clic su Seleziona componenti o Seleziona facce per filtrare il tipo di entità da selezionare. |
| Controllo del gioco tra |
Specifica se il controllo deve riguardare solo le due entità selezionate o le entità selezionate rispetto al resto dell'assieme. Effettuare una selezione:
- Elementi selezionati
- Elementi scelti e il resto dell'assieme
| Minima distanza accettabile |
Distanze minori o uguali a questo valore sono incluse nei Risultati. Nelle Opzioni, è possibile indicare che si desidera ignorare le distanze pari a questo valore e segnalare solo quelle minore di questo valore.
| Calcola |
Fare clic per eseguire il controllo di distanza. |
Risultati
Elenca le distanze che non hanno rispettato il valore minimo accettabile. Il valore di ciascuna distanza non valida è visualizzato in elenco. Quando si seleziona una distanza inclusa nei Risultati, questa viene evidenziata nell'area grafica.
| Ignora/Non ignorare. |
Fare clic per passare da ignorato a non ignorato per la distanza selezionata. Se una distanza è impostata su Ignora, rimarrà ignorata durante i successivi calcoli di distanza. Vedere Mostra le distanze ignorate in Opzioni. |
| Vista del componente |
Elenca le distanze secondo il nome del componente invece che il numero della distanza. |
Opzioni
| Mostra distanze ignorate |
Selezionare questa opzione per visualizzare le distanze ignorate nei Risultati, con un'icona grigia. Quando questa opzione è deselezionata, le distanze ignorate non saranno elencate. |
| Tratta i sottoassiemi come componenti |
I sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le distanze tra i componenti di un sottoassieme non vengano controllate. |
| Ignora distanza uguale al valore specificato |
Segnala solo le distanze inferiori a un valore specificato. |
| Rendi parti studio trasparenti |
Imposta come trasparenti i componenti per i quali è in corso il controllo delle distanze.
| Crea cartella fissaggi |
Le distanze tra i fissaggi (come un dado e un bullone) vengono raggruppate in una cartella distinta.
Risultati.
Componenti non coinvolti
Utilizza la modalità selezionata per visualizzare tutti i componenti esclusi dal controllo di distanza.
| Struttura a reticolo |
| Nascosti |
| Trasparente |
| Usa corrente |
Usa le impostazioni di visualizzazione correnti dell'assieme. |
