Per visualizzare il PropertyManager di Blocco selezionare un'entità di schizzo di tipo blocco in modalità Modifica schizzo.
| Blocco singolo: Si compone di più entità di schizzo |
Entità di schizzo multiple: Ogni entità di schizzo è un blocco |
Relazioni esistenti
Elenca le relazioni del blocco selezionato. |
Aggiungi relazioni
Elenca le relazioni che si possono aggiungere al blocco selezionato.
Definizione
| Collegamento al file |
Riverbera le modifiche apportate al file originale in tutte le varianti del blocco. |
| Navigazione |
Quando è selezionata l'opzione Collegamento al file inserisce un'altra variante del blocco corrente o un blocco diverso collegato ad un file. |
| Modifica |
Consente di modificare il blocco.
Non è possibile modificare il blocco nel documento corrente.
| Punto di inserimento |
Inserisce un manipolatore di punto da trascinare nella posizione desiderata. |
| Linea di associazione e punti di inserimento |
(Solo disegni). Inserisce un manipolatore di punto e una linea di associazione, trascinabili individualmente nella posizione desiderata. |
| Per costruzione |
Converte il blocco selezionato in geometria da costruzione. |
Parametri
Scala del blocco |
Indica la scala del blocco. Il valore di default 1 rappresenta la dimensione del blocco originale. |
Scala quote |
(Solo disegni). Scala qualsiasi quota (compresa l'altezza del testo, la dimensione delle frecce e le aree aperte tra linee di estensione o gli offset) rispetto alla Scala del blocco .
Rotazione del blocco |
Regola la rotazione del blocco. Il valore di default 0 rappresenta l'angolo con cui è stato creato il blocco originale. |
Blocca angolo |
Fissa l'orientamento del blocco in modo che non possa ruotare con un angolo diverso. È possibile trascinare il blocco; l'angolo rimane fisso. |
Visualizzazione testo/quota
Visualizzazione testo/quota viene utilizzata solo nei documenti di disegno.
Visualizzazione del testo |
Selezionare l'istanza di un blocco per vedere come le note in un blocco sono visualizzate.
Normale
Mostra tutte le note visibili nel blocco.
Tutto
Mostra tutte le note, a prescindere dalle impostazioni della nota.
Nessuno
Rende tutte le note invisibili.
Attributi |
Modifica i valori degli attributi della nota se si includono i nomi dell'attributo nella definizione del blocco. Selezionare l'istanza di un blocco e fare clic su Attributi per impostare il valore dell'attributo. Non si può modificare il valore degli attributi contrassegnati con Sola lettura.
Mostra quote |
Livello
Livello viene utilizzato solo nei documenti di disegno.
Livello |
Per disegni con livelli con nome. |
Proprietà di massa
(solo SolidWorks Motion)
Massa |
Il valore di massa usato nell'esecuzione degli studi del movimento Analisi del movimento. |
Sposta centro della massa |
Fare clic per trascinare o visualizzare il centro del blocco della massa nell'area grafica. |
Azzera centro della massa |
Azzera il centro della massa al centro del blocco. |
Momento di inerzia |
Fare clic per modificare i momenti di massa di default dell'inerzia. |
