Questa finestra di dialogo elenca i riferimenti esterni dei componenti o delle funzioni creati nel contesto di un assieme e i riferimenti esterni di vari tipi di parti derivate. L'utente può bloccare, sbloccare o interrompere i riferimenti esterni.
Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione, sul componente, sul corpo o sulla parte e scegliere Elenca riferimenti esterni.
| Parte o Assieme |
Visualizza il percorso e nome della parte o assieme nel quale il componente o funzione è stata creata. |
| Configurazione |
Selezionare la configurazione del componente referenziato da usare per una parte derivata. |
Elenco di riferimento (sola lettura)
| Funzione |
Elenca ogni elemento nel contesto (schizzi, funzioni, ecc.) nella parte selezionata. |
| Dati |
Descrive il tipo di dati usati per creare l'elemento (bordo o faccia convertita, entità dello schizzo di offset o convertita, corpo, ecc). |
| Stato |
Nel contesto
La funzione è risolta e aggiornata.
Fuori contesto
La funzione non è risolta o non è aggiornata perché il percorso di aggiornamento non è disponibile. Per risolvere e aggiornare la funzione, aprire l'assieme che contiene il percorso di aggiornamento.
Svincolato
L'entità referenziata è stata modificata in un modo tale che invalida il riferimento. Per esempio, se una funzione nel componente dipendente è stata estrusa fino ad una superficie sul componente referenziato e tale superficie è stata di conseguenza rimossa dal componente referenziato, il riferimento sarà svincolato.
Bloccati
Il riferimento è stato bloccato quindi non si aggiorna e non sarà possibile aggiungere nuovi riferimenti alla funzione. Il riferimento può essere sbloccato facendo clic su Sblocca tutto.
Interrotti
Il riferimento è stato interrotto permanentemente e non aggiornerà più. Si possono aggiungere nuovi riferimenti alla funzione.
| Entità referenziata |
Descrive l'elemento effettivo in uso ed il nome del documento che contiene tale elemento. |
| Componente della funzione |
Visualizza il nome del componente nel quale esiste la funzione impattata. Queste informazioni vengono visualizzate solo quando Entità in riferimento si trova in un componente diverso in un assieme; questa colonna non è applicabile alle parti derivate. |
Opzioni
| Elenca riferimenti interrotti |
Include i riferimenti interrotti nell'elenco sopra riportato. Altrimenti, non saranno elencati. |
| Inserisci le funzioni delle parti originali se i riferimenti sono interrotti |
(Solo per parti derivate). Quando si fa clic su Interrompi tutto per i riferimenti in una parte derivata:
- se questa opzione è selezionata, le funzioni dalla parte originale saranno aggiunte alla parte derivata, quindi sarà possibile modificare le funzioni nella parte derivata indipendentemente dalle funzioni nella parte originale.
- Se questa opzione è deselezionata, la parte derivata verrà creata come corpo solido singolo con funzioni non modificabili.
| Interrompi tutto |
Interrompe in modo permanente i riferimenti esterni per questo elemento. |
| Blocca tutto |
Blocca i riferimenti esterni per questo elemento. I riferimenti non si aggiornano più e l'utente non potrà aggiungere alcun nuovo riferimento all'elemento. |
| Sblocca tutto |
Sblocca il riferimento in modo da poter aggiungere i nuovi riferimenti o modificare i riferimenti esistenti. |
