Problematica: con i modelli ombreggiati, le facce non sono presenti.
| Operazione |
Dettagli |
| Usare le informazioni relative ai riferimenti mancanti nel PropertyManager per risolvere il problema. |
| Incrementare la risoluzione RLN/LNV di qualità bozza e ombreggiata. |
Per incrementare la risoluzione RLN/LNV:
- Fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) oppure su .
- Nella scheda Proprietà del documento fare clic su Qualità dell'immagine.
- Trascinare la tacca verso Alta.
- Fare clic su OK.
| Verificare che tutta la geometria del modello sia valida. |
La geometria non valida può causare problemi di visualizzazione, come facce mancanti e irregolarità con struttura a reticolo RLN/LNV ad alta qualità.
Per controllare un modello per correggerne la geometria:
- con un documento del modello attivo, fare clic su Controllo
nella barra degli strumenti Strumenti oppure su .
- Nella finestra di dialogo, in corrispondenza di Controllo, selezionare il tipo di entità da verificare.
| Assicurarsi che la faccia mancante non sia completamente trasparente. |
È possibile impostare la trasparenza delle facce, di un modello o dei componenti di un assieme, in molti modi diversi.
Per verificare la trasparenza:
- fare clic con il tasto destro su una faccia, selezionare Aspetti
e scegliere la faccia nell'elenco.
- Nel PropertyManager Aspetti, in Aspetto, trascinare la tacca di Trasparenza per regolare la trasparenza della faccia.
- Fare clic su
