Le proprietà specifiche delle parti di lamiera vengono calcolate e visualizzate nella finestra Proprietà Distinta di taglio.
Alcune proprietà calcolate si basano sul rettangolo di selezione, il rettangolo più piccolo nel quale la ripetizione piatta può adattarsi. Si può impostare la direzione di una trama per determinare il rettangolo più piccolo che si allinea con la direzione di trama per ottimizzare la ripetizione piatta (vedere PropertyManager Ripetizione piatta). Il rettangolo di selezione è rappresentato da uno schizzo quando si appiattisce la parte di lamiera ed è ubicata nell'albero di disegno FeatureManager in Ripetizione piatta
. È possibile anche creare un rettangolo di selezione per qualsiasi elemento di una distinta di taglio, indipendentemente dal tipo di solido o dai corpi in lamiera nell'elemento della distinta di taglio.
Esempio di schizzo con rettangolo di selezione in una ripetizione piatta:
Le seguenti proprietà sono calcolate nelle parti di lamiera:
| Lunghezza rettangolo di selezione |
Lato più lungo del rettangolo di selezione |
| Ampiezza rettangolo di selezione |
Lato più corto del rettangolo di selezione |
| Spessore lamiera |
| Area rettangolo di selezione |
Lunghezza rettangolo di selezione x ampiezza rettangolo di selezione |
| Area rettangolo di selezione-vuota |
Area della ripetizione piatta escludendo i ritagli passanti |
| Lunghezza ritaglio esterno |
Perimetro esterno della ripetizione piatta (vuoto) usato per il calcolo dei tempi di ritaglio della macchina |
| Lunghezza ritaglio interno |
Somma dei perimetri dei loop interni o ritagli |
| Ritagli |
Ritagli chiusi (passanti attraverso i fori) della ripetizione piatta usati per calcolare i tempi morti della macchina |
| Piegature |
Numero di piegature nella parte |
| Limite di tolleranza piegatura |
Base del calcolo della ripetizione piatta |
| Materiale |
| Massa |
| Descrizione |
| Raggio di piegatura |
| Trattamento superficie |
