Per riconoscere le funzioni automaticamente:
- Fare clic su Riconoscimento funzioni
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
Si può anche selezionare un corpo importato nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il tasto destro e scegliere . Questo funziona per il riconoscimento automatico e quello interattivo.
Apparirà il PropertyManager FeatureWorks.
- In Modalità di riconoscimento, fare clic su Automatico.
- In Tipo di funzioni, fare clic su una delle seguenti opzioni:
Funzioni standard. La casella Funzioni automatiche visualizza le funzioni standard. Selezionare dalle seguenti opzioni per aggiungerle alla lista per il Riconoscimento automatico di funzioni:
| Estrusioni |
Per tutte le estrusioni, FeatureWorks riconoscerà la condizione finale Cieca. Per le estrusioni con taglio, FeatureWorks riconoscerà anche Passante e Fino alla prossima.
| Volume |
Riconosciuta come funzione di superficie spessa. Una funzione di Volume può essere una funzione Estrusione-Ispessitao Taglio-Ispessito. La superficie ispessita viene riconosciuta come funzione Superficie-Importata.
| Sformi |
| Rivoluzioni |
| Fori |
I fori semplici possono essere riconosciuti automaticamente così come la Creazione guidata fori Per riconoscere la Creazione guidata fori, impostare l'opzione Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata. FeatureWorks riconosce queste condizioni finali: Cieca, Passante e Fino alla prossima. FeatureWorks inoltre riconosce queste condizioni finali con l'uso dello strumento Ridimensiona.
| Raccordi/Smussi |
Il supporto comprende il riconoscimento automatico dei raccordi con raggio variabile, i raccordi con raggio variabile semplice, raccordi a raggio a catena e i concatenamenti di raccordi con raggio variabile e semplice.
| Nervature |
| Riconoscimento locale |
In Entità selezionate, selezionare una o più facce nella parte da aggiungere alla casella Riconoscimento locale
. FeatureWorks effettua il Riconoscimento automatico delle funzioni solo su quelle funzioni che utilizzano le facce selezionate. Se l'unica funzione restante è una base, FeatureWorks la riconoscerà. Le opzioni Fori e Volume vengono automaticamente attivate durante il Riconoscimento locale. Usando il Riconoscimento locale è possibile riconoscere i fori, le rivoluzioni e le estrusioni. |
Lamiera. La casella Funzioni automatiche visualizza le funzioni di lamiera. Selezionare dalle seguenti opzioni per personalizzare le funzioni per il Riconoscimento automatico delle funzioni:
| Estrusioni |
| Volume |
| Sformi |
| Rivoluzioni |
| Fori |
| Nervature |
| Flangia di base |
| Piegatura di schizzo |
| Orlo |
| Flangia del bordo |
| Faccia fissa |
Si deve selezionare una Faccia fissa per riconoscere le funzioni di lamiera. |
Fare clic su
o su
per selezionare o deselezionare tutti i filtri della funzione.
- Fare clic su
per effettuare il riconoscimento automatico delle funzioni selezionate.
Il PropertyManager Fase intermedia apparirà con l'elenco di Funzioni riconosciute.
- Se necessario, è possibile usare Trova ripetizioni, Abbina funzioni o Nuovo riconoscimento di funzioni come funzioni alternative.
- Fare clic su
per riconoscere le funzioni. Per uscire senza riconoscere le funzioni, fare clic su
Le funzioni appaiono nell'albero di disegno FeatureManager di SolidWorks.
