È possibile importare un file Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) da un file .xml formattato in modo speciale ed usare questo file come guida nella costruzione degli assiemi del percorso.
Per accedere alla scheda
Strumentazione e Condotti:
- creare e salvare un nuovo assieme senza chiuderlo o aprire un assieme esistente.
- Dal Task Pane, selezionare la scheda Strumentazione e Condotti
Importazione dati P&ID
Importazione
Importa un file xml P&ID. |
Esporta
Esporta i dati P&ID come file xml. |
Percorsi o equipaggio
Ordinare per equipaggiamento per inserire tutto l'equipaggiamento nel nuovo assieme e quindi ordinare per sistemi di condotti o tubazioni per elaborare ogni condotto o tubazione.
Ordinare
Elenca uno dei seguenti tipi di dati P&ID:
Sistemi di tubazione |
Elenca i sistemi di tubazioni per l'equipaggiamento dell'assieme di instradamento. Ogni sistema di tubazione è elencato come elemento PipelineInfo nel file .xml P&ID.
Elenca i sistemi di tubazioni per l'equipaggiamento dell'assieme di instradamento. Ogni sistema di tubazione è elencato come elemento TubelineInfo nel file .xml P&ID.
Equipaggiamento |
Elenca l'equipaggiamento per l'assieme di instradamento. Ogni pezzo di equipaggiamento è elencato come elemento Equipment nel file .xml P&ID.
Inserimento di tutto l'equipaggiamento
Quando si ordina per equipaggiamento, si apre il PropertyManager Inserisci componente per permettere l'inserimento di tutto l'equipaggiamento selezionato nell'assieme. |
Elaborazione condotto
Quando si ordina per sistemi di tubazione, imposta l'inserimento di una tubazione selezionata e i suoi connettori.Potrebbe essere necessario fare clic su Modifica percorso (barra strumenti Tubazioni) per inserire le giunzioni per tubi in un assieme di instradamento.
Elaborazione tubo
Quando si ordina per sistemi di tubazione, imposta l'inserimento di una tubazione selezionata e i suoi connettori.Potrebbe essere necessario fare clic su Modifica percorso (barra strumenti Tubazioni flessibili) per inserire le giunzioni per tubi in un assieme di instradamento.
Filtrare gli elementi posizionati
Visualizza solo i condotti, le tubazioni o l'equipaggiamento non ancora elaborati. |
Ricerca equipaggiamento
Quando si ordina per equipaggiamento, filtra l'elenco dell'equipaggiamento per nome. È possibile immettere la prima lettera dei nomi dell'equipaggiamento per filtrare in base all'equipaggiamento che inizia con quella lettera specifica. Per esempio, se alcuni nomi di equipaggiamento iniziano con la lettera T, immettere t. I nomi equipaggiamento che non iniziano con la lettera T non saranno visualizzati nell'elenco.
Cancellare il testo digitato per visualizzare tutto l'equipaggiamento del file P&ID.
Ricerca tubazioni
Quando si ordina per sistema di condotti, l'elenco dei sistemi di condotti sarà filtrato per nome. Si può immettere la prima lettera del nome di un sistema di condotti per filtrare gli elementi del sistema di condotti secondo quella lettera.
Cancellare il testo digitato per visualizzare tutti i sistemi di tubazione del file P&ID.
Ricerca tubi
Quando si ordina per sistema di tubazione, l'elenco dei sistemi di tubazione sarà filtrato per nome. Si può immettere la prima lettera di un sistema di tubazioni per filtrare gli elementi del sistema secondo quella lettera.
Informazioni
Informazioni sul percorso
Quando si ordina per sistemi di condotti o di tubazioni, saranno elencate le informazioni relative al condotto o alla tubazione scelta. |
Informazioni sull'equipaggiamento
Quando di ordina per equipaggiamento, saranno elencate le informazioni relative ad un pezzo di equipaggiamento scelto. |
Equipaggiamento connesso
Quando si ordina per sistemi di condotti o tubazioni, sarà elencato l'equipaggiamento connesso al condotto o alla tubazione scelta. |
Percorsi necessari
Quando si ordina per equipaggiamento, saranno elencati i componenti dei condotti o delle tubazioni per l'equipaggiamento scelto. |
Giunzioni necessarie
Elenca le giunzioni necessarie per l'elemento scelto. |
Inserire equipaggiamento connesso
Quando si ordina per sistemi di condotti o tubazioni, inserisce l'equipaggiamento con i percorsi e giunzioni necessari. |
Altre proprietà
Aggiorna
Aggiorna la scheda Tubazioni e Strumentazione con le modifiche dall'importazione. |
Rapporto
Visualizza il rapporto di stato del sistema di tubazione e strumentazione nella finestra Rapporto di autenticazione P&ID. |
