Utilizzare questa finestra di dialogo per importare un foglio di calcolo Excel di una libreria. È anche possibile mappare i nomi delle colonne Excel ai nomi di colonne utilizzate in Routing.
Questa finestra di dialogo appare solo se si seleziona Importa una libreria in formato Excel.
È possibile avviare le procedure guidate anche dal menu Start di Windows. Fare clic su
Libreria guidata dei cavi/fili
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei cavi/fili.
| Percorso file Excel |
Consente di navigare al file Excel da importare. |
| Tipo di libreria |
Imposta il tipo di libreria: Libreria dei cavi, Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati. |
| Elenco colonna cavi, Elenco colonna fili o Elenco colonna cavi a nastro |
Nome colonna Tipo di libreria |
Visualizza i nomi delle colonne utilizzate nella libreria in via di creazione o modifica. |
Nome colonna Excel |
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna Tipo di libreria. |
| Elenco colonna conduttori |
Compare se si imposta il tipo di libreria su Libreria dei cavi.
Nome colonna principali |
Visualizza i nomi colonna dei conduttori usati nella libreria che si sta creando o modificando. |
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna principali. |
Libreria guidata dei componenti
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei componenti.
| Elenco colonna componente |
Nome della colonna Libreria componenti |
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria dei componenti. |
Procedura guidata Libreria coperture
| Tipo di libreria |
Imposta il tipo di libreria: Condotti/Tubi o Elettrico. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati. |
| Elenco colonna coperture |
Nome colonna libreria coperture |
Visualizza i nomi colonna usati nella libreria che si sta creando o modificando.
- ID coperture: Numero di identificativo univoco per il tipo di copertura
- Nome coperture: Nome visualizzato nel PropertyManager Coperture e nell'albero di disegno FeatureManager
- Tipo di copertura Utilizzato per classificare le coperture in sottotipi diversi e per filtrare gli elementi nel PropertyManager Coperture
- Larghezza: Diametro esterno o intervallo di diametri validi per questa parte
- Spessore: Spessore della sezione trasversale della copertura
- Tenuta: Formato con cui viene fornita la copertura
- Numero parte: Valore univoco per ogni copertura
- Applicazione: Indica dove può essere usata la copertura
- Tensione minima: Tensione minima consentita per rendere la copertura conduttiva elettricamente
- Forma: Profilo della sezione trasversale della copertura
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria coperture. |
| Elenco colonna materiale |
Compare se si imposta il tipo di libreria su Condotti/Tubi.
Nome colonna libreria materiali |
Visualizza i nomi colonna dei materiali usati nella libreria che si sta creando o modificando. |
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria materiali. |
