Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Altre parti giunzioni
Le parti giunzioni sono più generiche nella costruzione rispetto a condotti e possono essere create per uso in un percorso.
È possibile aggiungere giunzioni a T, a Y, a croce e multiporta alle intersezioni di uno schizzo 3D.
  • Le giunzioni con diramazioni multiple devono essere dotate di un punto di connessione su ciascuna porta e di un punto di percorso all’intersezione dei rami.
    Ad esempio, una giunzione a T ha tre punti di connessione e un punto di percorso.
  • Quando si inserisce la giunzione, il punto di percorso viene posizionato in modo coincidente all’intersezione nello schizzo 3D.
Si può anche usare l'Instradamento guidato del componente nel Routing Library Manager per preparare una parte all'uso in Routing.
Intersezioni
  • Nello schizzo 3D, la corsa diritta di un raccordo a T deve essere costituita da due segmenti distinti, non da un segmento continuo (dato che è necessario creare due segmenti di tubazione o del tubo per la corsa diritta).
    Giusto Non corretto
  • Anche la corsa diritta per le giunzioni a croce deve essere costituita da segmenti separati.
  • Il numero di linee dello schizzo all’intersezione può essere inferiore al numero di porte nella giunzione che si desidera inserire. Inserire ed allineare la giunzione come desiderato ed aggiungere solo successivamente i segmenti di schizzo restanti.
  • Si può creare un asse in una giunzione, come ad esempio una valvola, per controllare l’orientamento angolare della giunzione in un sottoassieme del percorso. Questo asse deve essere definito Verticale e l’asse deve essere perpendicolare al percorso passante attraverso la giunzione. Quando la giunzione viene inserita in un sottoassieme del percorso, l’asse Verticale è allineato alla prima linea di costruzione tracciata nello schizzo 3D nel punto di inserzione.
Nel caso di più di una linea di costruzione nel punto di intersezione, si dovrà selezionare una linea per allineamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Altre parti giunzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
