La libreria dei componenti contiene i seguenti campi:
| Campo |
Descrizione |
| Numero parte |
Un valore unico per ogni componente. Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Dalla parte o Alla parte nell'elenco da-a. |
| Documenti SolidWorks |
Il nome della parte SolidWorks per questo componente, come db15e.sldprt o c:\myparts\plug.sldprt. Questo può essere un nome di percorso relativo (relativo all'ubicazione del file .xml della libreria del componente) o un nome di percorso completo. |
| Configurazione |
La configurazione della parte SolidWorks da usare per questo componente. |
| Descrizione |
La descrizione testuale del componente. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
| Elenco spine |
Un elenco di nomi/numeri di pin delimitato da virgola (per esempio, 1,2,3,4,5 o In,Out,Gnd). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
| Terminali |
Un elenco delimitato da virgola di numeri di parte del terminale applicabili al connettore (per esempio, 3289435,34872634,485903). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
| Dimensione (Gauge) |
Un valore numerico o range delimitato da trattini di valori rappresentanti le dimensioni consentite di terminali o fili ottimizzabili nelle cavità di spina del connettore (per esempio, 2.5 o 2.5-4.0 per millimetri o 20 o 20-24 per gauge). Questo campo viene usato solo quando si crea un disegno di cablaggio. |
| Presa |
Il numero della parte della presa utilizzata con il componente. |
