L'elenco da-a contiene i seguenti campi:
| Campo |
Descrizione |
| Nome del filo |
Un identificatore descrittivo per il filo, come un T2 Signal o GND1. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
| Dal riferimento |
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3.
Quando si utilizza Inserisci componente per posizionare i componenti dopo l'importazione dei dati, il componente posizionato viene automaticamente ridenominato in base a questo riferimento.
| Dal pin |
Il numero/nome della spina alla quale il filo è connesso. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
| Num. parte |
Il numero della parte del connettore per questo riferimento del componente, come un db9-plug o 5pindin-plug.
Il valore in questo campo deve corrispondere ad un valore nel campo Num.parte nella Libreria del componente, per effettuare dei riferimenti incrociati al documento di parte SolidWorks per il componente.
| Al riferimento |
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3. |
| Al pin |
| Num. parte |
| Nome del cavo |
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali. |
| Nome del conduttore |
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del conduttore nel cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Nome filo nella Libreria dei cavi/fili.
| Specifiche fili |
Il numero della parte del filo o cavo.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Numero della parte nella Libreria dei cavi/fili.
| Altro |
I nomi di intestazione per gli attributi definiti dall'utente. |
