La seguente procedura descrive come creare manualmente un sottoassieme di percorso elettrico. Si può anche creare un sottoassieme di percorso elettrico importando un elenco da-a.
Per creare il percorso:
- Nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata.
Inserire un connettore elettrico nell'assieme principale facendo clic su Inserisci componenti
(barra degli strumenti Assieme) o trascinandolo dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra con parte aperta o da Windows Explorer.
Si aprirà la Libreria del progetto nella cartella appropriata quando si farà clic su
Avvia con Trascina/Rilascia
(barra degli strumenti Elettrica).
Apparirà il PropertyManager Percorso automatico.
- Impostare le opzioni nel PropertyManager Percorso automatico, quindi fare clic su
. Le azioni che ne derivano sono le seguenti:
- Si aprirà un Schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
- Apparirà il nuovo sottoassieme di percorso nell'albero di disegno FeatureManager come [Cablaggio<n>-<assembly_name>].
- Apparirà un'asta del cavo che si estende dal connettore appena posizionato.
Se si deseleziona l'opzione di instradamento Salva l'assieme del percorso esternamente in Opzioni di instradamento, il sottoassieme del nuovo percorso verrà creato come componente virtuale.
- Trascinare altri connettori e l'hardware d'instradamento nel sottoassieme di percorso secondo le proprie esigenze.
Per ogni connettore aggiunto al percorso, verrà aggiunta una linea breve allo schizzo (dal punto di connessione del connettore PuntoC e una lunghezza del cavo sarà generata lungo la linea.
- tracciare il percorso tra i componenti usando qualsiasi combinazione dei seguenti metodi:
- Usare il Percorso automatico per generare le spline.
- Usare Morsetti del cavo o altro hardware di instradamento per generare le spline.
- Tracciamento delle linee
, spline
e raccordi
usando gli strumenti schizzo 3D.
- Per assegnare gli attributi elettrici ai segmenti del percorso:
- Fare clic su Modifica fili
(barra degli strumenti Elettrica) o su .
- Specificare i fili e cavi da usare:
- selezionare il percorso per ogni conduttore filo o cavo.
- Fare clic su
- Chiudere lo schizzo.
La seguente appare nell'albero di disegno FeatureManager del sottoassieme di percorso:
- la cartella Componenti
che contiene il connettore e morsetto posizionati nel percorso.
- Cartella Parti del percorso
contenente il cavo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo.
- La funzione Percorso
contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso del cavo. Lo schizzo 3D è correlato parametricamente ai componenti nel sottoassieme del percorso. Se si sposta un componente, il cavo si aggiornerà automaticamente.
Fare clic su
Modifica percorso
(barra degli strumenti Elettrica) per modificare un percorso elettrico esistente.
