È possibile creare un percorso a una distanza definita da una superficie esistente con lo strumento Quota, al quale sono state aggiunte proprietà specifiche per l'instradamento. È anche possibile misurare la distanza di offset dalla linea di mezzeria o dalla superficie esterna del tubo e includere o escludere lo spessore della copertura.
È possibile utilizzare anche lo strumento Autoinstradamento per instradare lungo la geometria esistente.
Fare clic su Modifica percorso
(barra degli strumenti Condotti) o su .
Utilizzare lo strumento Quota intelligente (), selezionare il tubo per cui creare l'offset e quindi selezionare l'oggetto di riferimento. Nell'immagine riportata sotto, l'utente ha selezionato il segmento di tubazione per l'offset e la base come il riferimento.
- Fare nuovamente clic per collocare la quota.
Apparirà la finestra di dialogo Modifica.
Nella finestra di dialogo, immettere la distanza di offset e fare clic su
. La distanza è calcolata dalla superficie esteriore del tubo.
Apparirà il PropertyManager di Quota.
- Per calcolare la distanza dalla linea di mezzeria, sulla scheda Altro selezionare Usa quota di linea di mezzeria.
Sulla stessa scheda, è possibile selezionare o azzerare l'opzione Includi spessore di copertura.
Selezionare l'opzione per calcolare la distanza di offset dalla superficie esterna della copertura.
- Deselezionarla per calcolare la distanza dalla superficie esterna del tubo. Lo spessore della copertura è ignorato.
- Fare clic su
Per definire la distanza di offset, è possibile:
Selezionare il segmento di tubo per l'offset.
CTRL+ selezionare l'oggetto di riferimento.
- Nel PropertyManager, in Aggiungi relazioni, fare clic su Percorso lungo.
- Digitare un nome nella finestra di dialogo Modifica, quindi fare clic su
Per modificare le opzioni nella scheda Altro del PropertyManager di Quota, fare clic sulla quota nell'area grafica per visualizzare il PropertyManager, quindi fare clic su
