Selezionare le impostazioni della tabella dati quando si inserisce una tabella dati.
Per aprire questo PropertyManager:
In un documento di parte o assieme fare clic su Tabella dati
(barra degli strumenti Strumenti) o su .
Origine
Vuoto |
Inserisce una tabella dati vuota dove vengono inseriti i parametri.
Creazione automatica |
Crea automaticamente una nuova tabella dati e carica tutti i parametri configurati e i valori associati dalla parte o dall’assieme.
dal file |
Riferimenti ad una tabella Microsoft Excel. Fare clic su Sfoglia per identificare la tabella.
Collegamento al file
Collega la tabella Excel al modello. Quando una tabella dati viene collegata, qualsiasi modifica apportata alla tabella esterna a SolidWorks viene riflessa nella tabella all'interno del modello SolidWorks e viceversa.
Modifica controllo
Consentire modifiche del modello per aggiornare la tabella dati |
Se il modello viene modificato, le modifiche vengono aggiornate nella tabella dati.
Bloccare le modifiche del modello che aggiornerebbero la tabella dati |
Non si può modificare il modello, se queste modifiche aggiornano la tabella dati.
Opzioni
Nuovi parametri |
Aggiunge una nuova colonna alla tabella dati ogni volta che si aggiunge un parametro nuovo al modello.
Nuove configurazioni |
Aggiunge una nuova fila alla tabella dati ogni volta che si aggiunge una nuova configurazione al modello.
Avvertimento con l'aggiornamento della tabella dati |
Avverte del cambiamento della tabella dati in base ai parametri aggiornati nel modello. |
