Nascondi Sommario
PropertyManager di Fazzoletto di rinforzo
Facce di supporto
PM_select_faces_gusset.gif Seleziona facce selezionare le facce planari adiacenti da due elementi strutturali intersecanti.
PM_reverse_direction.gif Capovolgere i parametri del profilo D1 e D2 Capovolge i valori tra Distanza profilo1 e Distanza profilo2.
Profilo
PM_profile_d1-d2_gusset.gif Profilo triangolare Fare clic per creare un fazzoletto di rinforzo triangolare, quindi impostare i valori per Distanza profilo1 e Distanza profilo2.
PM_profile_polygonal.gif Profilo poligonale Fare clic per creare un fazzoletto di rinforzo poligonale, quindi impostare i valori per Distanza profilo1, Distanza profilo2 e Distanza profilo3. Inoltre, selezionare una delle opzioni seguenti:
d4
Impostare un valore per Distanza profilo4.
a
Impostare un valore per Angolo profilo.
PM_profile_chamfered_gusset.gif Smusso Fare clic per creare uno smusso e consentire lo spazio per un cordone di saldatura sotto il fazzoletto di rinforzo. Impostare Smusso distanza5, quindi selezionare una delle seguenti:
d6
Impostare un valore per Distanza profilo6.
a2
impostare un valore per Angolo di smusso.
  Spessore Selezionare dove applicare lo spessore del fazzoletto di rinforzo:
(Per tutte le opzioni sopra, Ubicazione è impostata su Ubicazioni del profilo nel punto medio.)
PM_thickness.gif Spessore del fazzoletto di rinforzo Immettere un valore.
Posizione
Posizione Selezionare dove identificare il profilo del fazzoletto di rinforzo:
  • Il profilo identifica al punto iniziale PM_Profile Locates at Start Point.gif
In Ubicazione, selezionare:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
Ubicazioni del profilo al punto di avvio PM_Profile Locates at Start Point.gif
(Spessore impostato su Lato interno PM_rib_left_of_sk.gif)
(Spessore impostato su Lato esterno PM_rib_right_of_sk.gif)
Offset Selezionare se s'intende creare un offset nel punto del fazzoletto di rinforzo, quindi specificare un Valore di offset. Fare clic su Direzione di offset contraria PM_reverse_direction.gif per cambiare la direzione dell'offset.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Fazzoletto di rinforzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
