Nascondi Sommario
PropertyManager Accoppiamento - scheda Accoppiamenti
È possibile aggiungere o modificare gli accoppiamenti nella scheda Accoppiamenti del PropertyManager Accoppiamento.
Selezioni di accoppiamento
Per Accoppiamenti avanzati e Accoppiamenti meccanici, appaiono altri campi in Selezioni di accoppiamento, a seconda del tipo di accoppiamento. Vedere altri argomenti di guida in linea per il tipo di accoppiamento in via di creazione.
PM_Entities_to_Mate.gif Entità da accoppiare Selezionare le facce, i bordi, i piani e così via da accoppiare.
PM_Multiple_mate_mode.gif Regole di accoppiamento multiple Accoppia componenti multipli ad un riferimento comune in una sola operazione. Vengono visualizzati i seguenti campi e opzioni:
Selezionare l'entità alla quale accoppiare diversi altri componenti.
Riferimenti del componente
Selezionare le entità su due o più componenti da accoppiare al riferimento comune. Viene aggiunto un accoppiamento per ogni componente.
Crea cartella multi accoppiamento
Raggruppa gli accoppiamenti risultanti in una cartella Multi accoppiamentiFM_multi-mates_folder.gif, dove cambiare il riferimento comune, il tipo di accoppiamento o la distanza per tutti gli accoppiamenti nella cartella in una sola operazione. Altrimenti, una serie di accoppiamenti individuali verrà aggiunta al modello.
Collega le quote (disponibile solo per gli accoppiamenti a Distanza e ad Angolo in una cartella per multi accoppiamenti. Collega le dimensioni. Il nome della variabile nella finestra Valori condivisi è uguale al nome della cartella dei multi accoppiamenti.
Un accoppiamento può essere rimosso dalla cartella multi accoppiamenti facendo clic con il tasto destro e selezionando Rimuovi dai multi accoppiamenti. Tutti gli accoppiamenti possono essere rimossi da una cartella multi accoppiamenti facendo clic con il tasto destro e selezionando Dissocia multi accoppiamento. Gli accoppiamenti appaiono nella cartella Accoppiamenti e non hanno un'associazione multi accoppiamento l'uno con l'altro.
Accoppiamenti standard
Tutti i tipi di accoppiamento sono sempre visualizzati nel PropertyManager, ma solo gli accoppiamenti applicabili alle selezioni correnti saranno disponibili.
PM_mate_coincident.gif Coincidente Posiziona le facce selezionate, i bordi e i piani (insieme o abbinati ad un vertice singolo) in modo che condividono lo stesso piano infinito. Posiziona due vertici in modo che si tocchino.
Allineamento assi
(Disponibile quando si applica un accoppiamento coincidente tra le origini e i sistemi di coordinate). Vincola totalmente il componente.
PM_mate_parallel.gif Parallelo Posiziona gli elementi selezionati in modo che rimandino ad una costante distanza l'uno dall'altro.
PM_mate_perpendicular.gif Perpendicolare Posiziona gli elementi selezionati con una angolazione di 90°.
PM_mate_tangent.gif Tangente Posiziona gli elementi selezionati in modo tangente (almeno una selezione deve essere una faccia sferica, conica o cilindrica).
PM_mate_concentric.gif Concentrica Posiziona le selezioni in modo che condividono la stessa linea di mezzeria.
PM_mate_lock.gif Blocca Mantiene la posizione e l'orientamento tra due componenti.
PM_mate_distance.gif Distanza Posiziona gli elementi selezionati con la distanza specificata tra loro.
PM_mate_angle.gif Angolo Posiziona gli elementi selezionati ad una angolazione specifica l'uno dall'altro.
  Allineamento dell'accoppiamento Alternare l'allineamento dell'accoppiamento in base alle esigenze.
Allineato
I vettori normali rispetto alle facce selezionate sono rivolti nella stessa direzione.
Antiallineata
I vettori normali alle facce selezionate sono rivolti nelle direzioni opposte.
Si può controllare il valore della distanza e gli accoppiamenti angolari in una tabella dati. L'intestazione di colonna nella tabella dati usa la sintassi quota@nome_accoppiamento (ad esempio, D1@Distance1.) Nelle celle del corpo della tabella, digitare il valore della quota. Vedere Quote nelle configurazioni.
PM_mate_symmetric.gif Simmetrico Forza due entità simili ad essere simmetriche intorno ad un piano o faccia planare.
PM_mate_width.gif Larghezza Centra una linguetta entro la larghezza di una scanalatura.
PM_mate_path.gif Percorso Vincola un punto selezionato su un componente ad un percorso.
PM_mate_linear_linear_coupler.gif Coupler lineare/lineare Stabilisce una relazione tra la conversione di un componente e la traslazione di un altro componente.
PM_mate_distance_limit.gif PM_mate_angle_limit.gif Limite Consente ai componenti di spostarsi entro un range di valori per la distanza e l'angolo.
Allineato
Antiallineata
PM_mate_cam.gif Camma Forza un cilindro, un piano o un punto ad essere coincidente o tangente rispetto ad una serie di facce estruse tangenti.
PM_mate_gear.gif Ingranaggio Forza due componenti a ruotare relativamente l'uno all'altro intorno agli assi selezionati.
PM_mate_hinge.gif Cardine Limita il movimento tra due componenti a un solo grado di libertà rotazionale.
PM_mate_rackpinion.gif Pignone e cremagliera Conversione lineare di una parte (la cremagliera) genera una rotazione circolare in un'altra parte (il pignone) e viceversa.
PM_mate_screw.gif Vite Vincola due componenti ad essere concentrici e inoltre aggiunge una relazione di passo tra la rotazione di un componente e la traslazione dell'altro.
PM_mate_universal_joint.gif Giunto cardanico La rotazione di un componente (albero di uscita) attorno al proprio asse è guidata dalla rotazione di un altro componente (albero di ingresso) attorno al proprio asse.
Allineato
Antiallineata
Accoppiamenti
La casella Accoppiamenti contiene tutti gli accoppiamenti mentre il PropertyManager è aperto o tutti gli accoppiamenti in modifica. Nel caso di accoppiamenti multipli nella casella Accoppiamenti è possibile selezionarne uno per attuare modifiche.
Per modificare più di un accoppiamento alla volta, selezionare accoppiamenti multipli nell'albero di disegno FeatureManager quindi, fare clic con il tasto destro e selezionare Modifica funzione. Tutti gli accoppiamenti appariranno nella casella Accoppiamenti.
Opzioni
Aggiungi alla nuova cartella Quando l'opzione è selezionata, appariranno i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager. Quando l'opzione è deselezionata, appariranno i nuovi accoppiamenti nella cartella Accoppiamenti.
Mostra dialogo a comparsa Quando l'opzione è selezionata, apparirà la barra degli strumenti a comparsa Accoppiamento con l'aggiunta degli accoppiamenti standard. Quando l'opzione è deselezionata, aggiungere gli accoppiamenti standard nel PropertyManager.
Mostra l'anteprima Quando l'opzione è selezionata, apparirà un'anteprima di un accoppiamento una volta effettuate le selezioni necessarie per un accoppiamento valido.
Usa solo per il posizionamento Quando l'opzione è selezionata, i componenti si spostano nella posizione definita dall'accoppiamento mentre un accoppiamento non viene aggiunto nell'albero di disegno FeatureManager. Apparirà un accoppiamento nella casella Accoppiamenti in modo da modificare e posizionare i componenti ma niente apparirà nell'albero di disegno FeatureManager in chiusura del PropertyManager Accoppiamento.
La casella Usa solo per il posizionamento è un'alternativa all'aggiunta di diversi accoppiamenti, con la successiva eliminazione di questi accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Accoppiamento - scheda Accoppiamenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
