- Cartelle Accoppiamenti
Quando si crea un nuovo assieme, nell'albero di disegno FeatureManager viene creata automaticamente una cartella vuota Accoppiamenti.
- Aggiunta degli accoppiamenti
Gli accoppiamenti generano relazioni geometriche tra i vari componenti di assieme. Aggiungendo gli accoppiamenti, vengono definite le direzioni consentite per lo spostamento lineare o rotatorio dei componenti. Un componente può essere spostato entro alcuni gradi di mobilità, che consentono di visualizzare il comportamento dell'assieme.
- Modificare una relazione di accoppiamento
- Sospensione di una relazione di accoppiamento
È possibile sospendere gli accoppiamenti per evitare che vengano risolti. Questo consente di provare vari tipi di accoppiamenti senza definire eccessivamente l'assieme.
- Eliminazione di una relazione di accoppiamento
All'occorrenza, è possibile eliminare un accoppiamento. Quando si elimina una relazione, questa viene eliminata in tutte le configurazioni dell'assieme.
- Fissaggio della posizione di un componente
È possibile vincolare un componente in modo che sia possibile spostarlo rispetto all'origine dell'assieme. La prima parte collocata in un assieme è fissa per default, benché possa essere resa mobile in qualsiasi momento.
- Accoppiamento all'origine e sistemi di coordinate
È possibile applicare un accoppiamento coincidente tra l'origine o un sistema di coordinate di un componente e l'origine o un sistema di coordinate dell'assieme o di un altro componente.
