Nascondi Sommario
Visualizzazione dei componenti nell'albero di disegno FeatureManager
A volte può essere necessario fare attenzione alla struttura o alla gerarchia del disegno anziché ai dettagli degli schizzi e delle funzioni. Inoltre, risulta necessario concentrarsi sulla progettazione dell'assieme senza visualizzare tutte le funzioni dei componenti.
Ogni tipo di visualizzazione dell'assieme influisce solo sul livello di dettaglio presentato nell'albero di disegno FeatureManager e non sull'assieme stesso.
Visualizzazione della gerarchia di assieme
Per visualizzare la gerarchia dell'assieme:
  • fare clic con il tasto destro sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Mostra solo la gerarchia.
    L'albero di disegno FeatureManager visualizzerà solo i componenti (parti e sottoassiemi) senza ulteriori livelli di dettaglio.
  • Per visualizzare nuovamente i dettagli, ripetere la procedura, selezionando questa volta Mostra dettaglio della funzione.
Visualizzazione di un assieme secondo le dipendenze
Per visualizzare un assieme secondo le dipendenze:
  • Per visualizzare le dipendenze, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Visualizzazione albero > Visualizza accoppiamenti e dipendenze o fare clic su Visualizza > Albero FeatureManager > Con dipendenze .
    Gli elementi dipendenti (non le funzioni) appariranno in un elenco sotto ciascun componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti. Le funzioni e i piani di un componente possono essere visualizzati espandendo la cartella Funzioni in corrispondenza del componente.
  • Per visualizzare nuovamente le funzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Visualizzazione albero > Visualizza funzioni o fare clic su Visualizza > Albero FeatureManager > Con funzioni .
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione dei componenti nell'albero di disegno FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
