Nell'interfaccia creata, il controllo Casella di controllo sospende e riattiva elementi come funzioni e componenti.
Per esempio, utilizzare il controllo Casella di controllo consente di selezionare una staffa con o senza fori di fissaggio o un assieme di connettori con o senza spine.
I controlli Casella di controllo sono disponibili solo per le variabili $Stato.
Nell'interfaccia creata:
= Riattivata
= Sospeso
Attributo
Nome
Etichettare il controllo con il testo digitato. |
Variabile tabella dati
Elenca le variabili disponibili $Stato dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Dati
Padre
(Non disponibile per il primo controllo). Crea un controllo sensibile al contesto impostando stati diversi (selezionati o deselezionati) a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specificano uno o più padri dati, apparirà la tabella Stati selezionati. Include una riga per ogni combinazione di valori del padre dati. Se si specifica un padre dati, lo stato di questo controllo sarà di sola lettura nell'interfaccia creata.
Aggiungi Padre
Consente di aggiungere un altro campo Padre. |
Stati selezionati
Definisce lo stato di questo controllo (selezionato o deselezionato) per ogni valore del controllo padre. |
Visibilità
Padre
(Non disponibile per il primo controllo). Definisce se il controllo è visualizzato o nascosto, a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile. |
Mostra
(Disponibile se si seleziona un padre). Nella tabella, specificare se il controllo corrente è visualizzato o nascosto per ogni valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare o selezionare tutte le caselle in una volta.
