Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Creazione di versioni mano opposta
Quando si crea una versione a mano opposta di un componente di un assieme, si specifica se salvarla come nuovo file o come configurazione derivata di un file esistente.
È possibile creare le versioni a mano opposta delle singole parti. Vedere Specchiatura di una parte.
Prima di eseguire questa procedura, aprire il PropertyManager Specchia componenti, quindi selezionare il piano di specchiatura e i componenti da specchiare. Vedere Selezione del piano di specchiatura e dei componenti.
Per creare una versione a mano opposta:
  1. Nel PropertyManager, Fase 2: Nella pagina Imposta orientamento, sotto Orienta componenti, selezionare il componente desiderato.
  2. Fare clic su Crea versione a mano opposta .
    È anche possibile premere il tasto Ctrl e fare clic su elementi dell'elenco per designarli come componenti da specchiare.
    L'icona compare accanto al componente per indicare che se ne sta creando una versione a mano opposta.
    Quando si specchia un sottoassieme, è possibile indicare che si desidera copiare alcuni dei suoi componenti e creare le versioni a mano opposta di altri. Selezionare il sottoassieme e fare clic su . Selezionare quindi i componenti da copiare e fare clic su per eliminare l'icona . Ad esempio, saranno create le versioni a mano opposta di questo assieme e di due dei suoi componenti. Per il componente centrale invece sarà creata una copia.
  3. Fare clic su Avanti .
    La pagina del PropertyManager passa alla Fase 3: Mano opposta. I componenti dei quali si creano le versioni a mano opposta appaiono in elenco sotto Versioni mano opposta.
  4. Nel PropertyManager, selezionare un formato per il salvataggio di tutti i componenti in elenco:
    • Crea nuova configurazione derivata nei file esistenti
    • Crea nuovi file
  5. Specificare una convenzione per l'attribuzione dei nomi ai nuovi file o alle nuove configurazioni.
    È possibile aggiungere un prefisso o un suffisso al nome originale oppure immettere un nome personalizzato. Se si creano nuovi file, è possibile selezionare un file esistente da sostituire con un nuovo file di componente a mano opposta.
    Se si creano nuovi file, è anche possibile:
    • Interrompere i riferimenti tra il nuovo file di componente a mano opposta e il file del componente testa di serie, in modo che le modifiche apportate nel componente testa di serie non si riflettano nella versione a mano opposta.
    • Memorizzare i nuovi file in una cartella specificata dall'utente e non nella stessa posizione dei file originali.
  6. Fare clic su Avanti .
    La pagina del PropertyManager passa alla Fase 4: Importazione delle funzioni.
  7. In Trasferimento, selezionare una combinazione qualsiasi di elementi dei componenti di serie da includere nelle versioni a mano opposta. È possibile includere elementi come proprietà personalizzate, schizzi e quote di modello.
  8. Fare clic su .
    Il PropertyManager si chiude e vengono create le versioni a mano opposta. All'albero di disegno FeatureManager viene aggiunta una funzione SpecchiaComponente .
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di versioni mano opposta
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
