Si può usare Part Reviewer per rivisitare il modo in cui le parti vengono create funzione per funzione. Part Reviewer può aiutare a comprendere il metodo migliore per creare vari tipi di parti.
Le parti di esempio di Part Reviewer sono ubicate nel SolidWorks Forum. Queste parti di esempio contengono commenti relativi alle loro funzioni per diffondere come sono state create e perchè sono state utilizzate. Si possono anche creare parti proprie e aggiungere i propri commenti.
Per accedere a Part Reviewer, fare clic su . La scheda Part Reviewer
viene visualizzata nel Task Pane.
Per utilizzare Part Reviewer:
- Aprire una parte.
- Nel Task Pane, selezionare la scheda Part Reviewer
Fare clic su
per mantenere aperto il riquadro.
- Utilizzare i controlli per spostarsi avanti o indietro tra le funzioni della parte.
L'albero di disegno FeatureManager viene aggiornato mentre ci si sposta tra le funzioni del modello. I commenti aggiunti alle funzioni vengono visualizzati nel riquadro di Part Reviewer.
- Per mostrare i dettagli di schizzo, fare clic su
- Per mostrare solo funzioni con commenti, fare clic su
- Per modificare il nome delle funzioni ed i commenti, fare clic su
.- Modificare il nome delle funzioni ed aggiungere o modificare i commenti nella casella di commento.
- Fare clic su Data/Ora per aggiungere queste informazioni.
- Fare clic su Salva e chiudi per aggiornare il nome delle funzioni ed i commenti nell'albero di disegno di FeatureManager o fare clic su Annulla.
Fare clic su Cancella per rimuovere dei commenti.
- Per nascondere una funzione, fare clic su
