Nascondi Sommario
Note sulla configurazione di SolidWorks Toolbox
SolidWorks Toolbox è uno strumento potente e complesso. Questo argomento riassume alcuni concetti fondamentali prima di configurare un Toolbox con la Gestione installazioni di SolidWorks.
Ulteriori informazioni su SolidWorks Toolbox
Per i dettagli sulla configurazione, estensione e sull'uso di SolidWorks Toolbox, in SolidWorks fare clic su ? > Guida di Toolbox .
Per aprire la Guida, potrebbe essere necessario avviare l'aggiunta Toolbox utilizzando il comando Strumenti > Aggiunte .
Uso di un Toolbox condiviso
Quando si installa Toolbox, è possibile salvare i dati di Toolbox sul proprio sistema o in una posizione in rete condivisa. Si consiglia di memorizzare i dati di Toolbox in una posizione di rete. Utilizzando una posizione condivisa, tutti gli utenti di SolidWorks potranno accedere agli stessi fissaggi.
Se questa è la prima installazione, navigare alla nuova ubicazione condivisa dove installare Toolbox.
Aggiornamento di Toolbox esistente.
L'aggiornamento di Toolbox a una nuova versione di release maggiore di SolidWorks rende Toolbox incompatibile con i computer che eseguono versioni di SolidWorks di release maggiore precedenti.
Se altri computer vengono mantenuti ad una release maggiore precedente e continuano a necessitare di un Toolbox configurato per tale release, si consiglia di creare una copia di tale Toolbox e di aggiornarla. La nuova installazione SolidWorks aggiornerà la copia di Toolbox e le precedenti installazioni SolidWorks continueranno ad usare il vecchio Toolbox.
Configurazione accesso a Toolbox
Dopo l'installazione, quando si accede ai componenti Toolbox, SolidWorks verificherà il modo in cui Toolbox è stato configurato e suggerisce come migliorare l'accesso e la prestazione.
Per accedere a Toolbox in rete condiviso (consigliato), usare un percorso UNC al server sul quale è installato il Toolbox condiviso. Per i dettagli, vedere Formato UNC.
Un amministratore può creare una password per l'accesso a Toolbox e definire i permessi e le preferenze per l'intero gruppo di lavoro. Limitare l'accesso alla configurazione e impostare preferenze comuni è un modo per assicurare che i dati di Toolbox utilizzati dall'intero gruppo di lavoro siano coerenti.
Aggiornamento di Toolbox in un ambiente SolidWorks Enterprise PDM
Quando si aggiorna il software SolidWorks, Toolbox viene aggiornato se vi sono state aggiunte parti. Se la cartella di origine Toolbox è contenuta in un vault di Enterprise PDM, prima di iniziare l'upgrade di SolidWorks, è necessario prepararla.
Sul primo sistema da aggiornare, eseguire il check out del database Toolbox e utilizzare Leggi l'ultima versione per scaricare i file Toolbox nella cache locale ed eseguire il check out del file di database di Toolbox. Sugli altri sistemi da aggiornare, l’unica operazione consiste nello scaricare i file Toolbox.
Prima di eseguire l'aggiornamento:
  • Assicurarsi che esista un backup completo recente del database del vault e dell'archivio.
  • Assicurarsi che non sia stato eseguito il check out delle parti Toolbox o che queste non siano utilizzate da assiemi di cui è stato eseguito il check out.
Per aggiornare Toolbox:
  1. In Esplora Risorse, accedere al vault come utente con autorizzazioni complete (check out, check in, aggiunta, eliminazione).
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Toolbox e selezionare Leggi l'ultima versione per copiare tutti i file Toolbox e il database nella cache locale.
    Se il proprio server di archivio è remoto, l'operazione impiegherà alcuni minuti.
  3. Eseguire il check-out del file di database Toolbox (SWBrowser.mdb) da \nome_cartella_Toolbox\lang\italian.
  4. Eseguire la Gestione installazioni di SolidWorks per eseguire l'aggiornamento.
  5. Nello schermata Sintesi, assicurarsi che l'ubicazione dell'installazione di Opzioni Toolbox sia nel vault.
    In caso contrario, fare clic su Cambia, selezionare Riferimento o aggiornamento di un Toolbox esistente e navigare all'ubicazione Toolbox nel vault.
  6. Al completamento dell'aggiornamento, in Esplora file, eseguire il check in della cartella Toolbox per aggiungere i file nuovi o aggiornati al vault in modo che gli utenti possano lavorare con Toolbox.
  7. Per gli aggiornamenti a SolidWorks 2012 o versioni successive, accedere alla cartella Toolbox nel vault e assicurarsi che siano presenti i seguenti file:
    • \nome_cartella_Toolbox\Updates
    • \nome_cartella_Toolbox\ToolboxStandards.xml
    • \nome_cartella_Toolbox\Browser\ToolboxFiles.index
      Se non sono presenti, contattare il rivenditore autorizzato (VAR).
  8. Fare l'upgrade del resto dei computer che usano l'integrazione di Enterprise PDM con Toolbox:
    1. In Esplora Risorse, accedere al vault come un utente con almeno autorizzazioni di lettura per la cartella Toolbox.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Toolbox e selezionare Leggi l'ultima versione per copiare i file di Toolbox nella cache locale.
    3. Eseguire la Gestione installazioni SolidWorks per aggiornare.
      Il programma di installazione rileva che Toolbox è già aggiornato.
Per i dettagli sulla configurazione Toolbox in SolidWorks Enterprise PDM, vedere Configurazione di Toolbox nella guida Strumento di amministrazione di SolidWorks Enterprise PDM.
* Obbligatoria
Pagina:   Note sulla configurazione di SolidWorks Toolbox
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
