Relazioni esistenti
Relazioni |
Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure create manualmente mediante Aggiungi relazioni. Quando si seleziona una relazione dall'elenco, nell'area grafica viene evidenziata una didascalia. |
Informazioni |
Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.). |
Aggiungi relazioni
È possibile aggiungere relazioni tra i punti di spline, tra i controlli della spline e tra i controlli e le entità di schizzo esterne. Le selezioni verranno visualizzate quando nello schizzo è presente la geometria appropriata.
Direzione radiale di tangenza è vincolata:
Opzioni
Per costruzione |
Converte l'entità in geometria da costruzione. |
Mostra curvatura |
Mostra il PropertyManager Scala della curvatura e aggiunge i pettini di curvatura alla spline.
Mantieni continuità interna |
Mantiene la curvatura interna della spline. Quando l'opzione Mantieni continuità interna è deselezionata, la scala della curvatura diminuirà improvvisamente.
Quando l'opzione Mantieni continuità interna è selezionata, la scala della curvatura diminuirà gradualmente.
Le seguenti opzioni sono disponibili solo con le spline che comprendono le maniglie della curvatura ad ogni estremità. La scelta di default è Standard.
Grado rialzato |
Rialza o abbassa il grado della spline. I gradi possono inoltre essere regolati trascinando le maniglie. |
Standard |
Visualizza quando si crea la spline per la prima volta o se Grado rialzato è deselezionato.
| Standard |
Grado rialzato |
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la spline se questa non è vincolata da relazioni.
