Il PropertyManager di Spline 3D controlla le seguenti proprietà di una spline 3D:
Relazioni esistenti
Relazioni |
Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure create manualmente mediante Aggiungi relazioni. Quando si seleziona una relazione dall'elenco, nell'area grafica viene evidenziata una didascalia. |
Informazioni |
Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.). |
Aggiungi relazioni
È possibile aggiungere relazioni tra i punti di spline, tra i controlli della spline e tra i controlli e le entità di schizzo esterne. Le selezioni verranno visualizzate quando nello schizzo è presente la geometria appropriata.
Esempio di relazioni nelle spline 3D:
Le relazioni comprendono:
- Maniglia lungo l'asse Y (1)
- Punti di spline lungo X (2)
- Tangente tra spline e arco (3)
Opzioni
Per costruzione |
Converte l'entità in geometria da costruzione. |
Mostra curvatura |
Mostra il PropertyManager di Scala della curvatura e aggiunge i pettini di curvatura alla spline.
Mantieni continuità interna |
Mantiene la curvatura interna della spline. Quando l'opzione Mantieni continuità interna è deselezionata, la scala della curvatura diminuirà improvvisamente.
Quando l'opzione Mantieni continuità interna è selezionata, la scala della curvatura diminuirà gradualmente.
Parametri
Si può specificare una combinazione appropriata dei seguenti parametri per definire la spline se questa non è vincolata da relazioni.
