È possibile inserire un testo sulla faccia di una parte ed estrudere o tagliare il testo. Il testo può essere inserito su una serie di curve continue o di bordi continui, compresi cerchi o profili composti da linee, archi o spline.
È possibile specificare le proprietà seguenti nel PropertyManager Testo dello schizzo.
Curve
Selezionare bordi, curve, schizzi o segmenti di schizzo |
Selezionare bordi, curve, schizzi o segmenti di schizzo. Il nome dell'entità selezionata appare nella casella e il testo lungo l'entità. |
Testo
Testo |
Digitare il testo nella casella Testo. Il testo appare lungo l'entità selezionata nell'area grafica. Se non viene selezionata alcuna entità, il testo apparirà in modo orizzontale cominciando all'origine. |
Collega alla proprietà |
Consente di collegare il testo di schizzo ad una proprietà personalizzata. Il testo può essere configurato usando le tabelle dati. |
Stile |
È possibile selezionare caratteri individuali o gruppi di caratteri per applicare a scelta Grassetto o Corsivo o per Ruotare .Selezionare il testo nella casella Testo e fare clic su Ruota per ruotare il testo selezionato di 30 gradi in senso antiorario. Per specificare un angolo di rotazione diverso, fare clic su Ruota e modificare il codice nella casella Testo. Ad esempio, per un angolo di 10 gradi in senso orario, sostituire <r30> con <r-10>. Per ripristinare a zero la rotazione, eliminare il codice e le parentesi angolate. Per ottenere un angolo di 180 gradi, fare clic sul pulsante Ribalta in verticale o Ribalta in orizzontale.
Allineamento |
Allineare il testo a Sinistra , al Centro , Destra oppure Ai due lati . Allineamento è disponibile solo per il testo lungo una curva, bordo o segmento di schizzo.
Inverti |
Ribalta il testo in direzione Verticale e al contrario oppure in direzione Orizzontale e rovesciata . Inverti verticalmente è disponibile solo per il testo lungo una curva, bordo o segmento di schizzo.
Fattore di larghezza |
Allarga tutti i caratteri in modo equo di una percentuale specificata. Fattore di larghezza non è disponibile quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata.
Spaziatura |
Cambia la spaziatura tra i caratteri di una percentuale specificata. La spaziatura non è disponibile se il testo è allineato ai due lati o quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata. |
Usa il carattere del documento |
Deselezionare per scegliere un altro carattere. |
Carattere |
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Carattere e selezionare lo stile e il corpo del carattere. |
