Quando si creano istanze aggiuntive di un componente in un assieme, utilizzare questo PropertyManager per includere gli accoppiamenti dall'istanza di origine.
Copia con accoppiamenti non può essere utilizzato per i componenti che contengono accoppiamenti avanzati, meccanici o di blocco.
Fare clic su
nella barra degli strumenti degli assiemi oppure selezionare .
Si possono inoltre creare più istanze senza chiudere il PropertyManager. Modificare le opzioni per la prima copia come specificato di seguito, quindi fare clic su
. Il PropertyManager rimane aperto per consentire la creazione di altre copie del componente. Fare nuovamente clic su
per chiudere il PropertyManager.
Componenti selezionati
| Componenti da copiare |
Elenca i componenti selezionati per la copia. Selezionare uno o più componenti nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. |
Accoppiamenti
Elenca gli accoppiamenti associati al componente selezionato per la copia.
Copia questo accoppiamento |
Seleziona o deseleziona un accoppiamento per la copia. Inizialmente vengono selezionati per la copia tutti gli accoppiamenti. È possibile fare clic sui singoli accoppiamenti non necessari per le nuove istanze del componente per deselezionarli. Selezionato. L'accoppiamento viene copiato.
Deselezionato. L'accoppiamento non viene copiato.
Ripetere |
Utilizza lo stesso riferimento e allineamento di accoppiamento per il nuovo accoppiamento in base all'accoppiamento di origine. Non è possibile selezionare Ripetere per tutti gli accoppiamenti. Almeno uno degli accoppiamenti deve utilizzare un riferimento diverso rispetto all'istanza di origine.
Entità da accoppiare |
Specifica un nuovo riferimento per l'accoppiamento. Selezionare il nuovo accoppiamento nell'area grafica. Fare clic su Inverti allineamento dell'accoppiamento per invertire la direzione dell'accoppiamento. |
