Nella scheda Confronta e Opzioni è possibile confrontare due immagini sottoposte a rendering utilizzando metodi diversi e impostare opzioni di visualizzazione del rendering aggiuntive.
Confronta
Sono disponibili le seguenti opzioni:
| Confronto con |
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Seconda immagine selezionata
Confronta due immagine sottoposte a rendering diverse. Premere Ctrl e selezionare due immagini in miniatura per il confronto.
Canale risultato dell'immagine selezionata
Confronta l'immagine sottoposta a rendering originale con l'immagine dopo l'applicazione delle opzioni di elaborazione dell'immagine.
| Applica elaborazione immagine |
Attiva o disattiva le opzioni impostate nella scheda Elaborazione immagine per il confronto. |
| Differenza |
Calcola la differenza tra ogni valore di pixel delle due immagini e visualizza la differenza come una rappresentazione in scala di grigi. Il colore nero indica che non è presente alcuna differenza tra i due pixel. L'ombra di grigio si schiarisce man mano che aumenta la differenza. Il bianco rappresenta la differenza massima. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Luminosità
Tinta
Saturazione
RGB
Rosso
Verde
Blu
| Scala differenza |
Controlla la scala in base a cui è visualizzata la Differenza. Immettere un valore compreso tra 1 e 10. |
Utilizza un colore, anziché la scala di grigi, per distinguere le differenze positive e negative tra i pixel. Disponibile quando l'opzione Differenza è attivata. |
| Mostra canali a colori |
Mostra i canali Rosso, Verde e Blu come versioni colorate di essi stessi. Quando l'opzione + /- è deselezionata mostra solo il colore del canale.
Quando l'opzione + /- è selezionata, usa un colore aggiuntivo per distinguere le differenze positive e negative.
| Modalità di confronto |
A comparsa
Le due immagini vengono sovrapposte e quella superiore (prima immagine selezionata) scompare rivelando l'altra. È possibile selezionare un metodo di scorrimento Orizzontale o Verticale.
Spotlight
Le due immagini vengono sovrapposte e il cursore si trasforma in un riflettore che rivela la seconda immagine selezionata. È possibile controllare la dimensioni del Raggio luce a fascio.
Affiancato
Visualizza due immagini a mezza larghezza che è possibile scorrere. Quando questa impostazione è selezionata, sono disponibili le opzioni Impila verticalmente o Impila orizzontalmente.
Opzioni
| Canali di visualizzazione |
Visualizza i singoli canali di colore Rosso, Verde o Blu. |
| Visualizza canali a colori |
Visualizza i singoli canali di colore come versioni colorate di essi stessi. Quando questa opzione è deselezionata, i singoli canali vengono visualizzati come rappresentazioni in scala di grigi. |
| Mostra sfondo trasparenza |
Quando questa opzione è abilitata, le immagini che contengono un canale alfa (trasparenza) visualizzano le aree trasparenti come una scacchiera bianca e grigia. Questa opzione è disponibile per le immagini con range dinamico non elevato (immagini caricate dal computer anziché immagini sottoposte a rendering). |
| Mostra ritaglio |
Visualizza strisce zebrate sopra le aree sovraesposte dell'immagine. È possibile utilizzare questo feedback per regolare i livelli di bianco e la mappatura dei toni. |
| Immagini di rendering max |
Determina il numero massimo di rendering visualizzati nella finestra Rendering finale. Quando il numero di rendering supera questo valore, il rendering più vecchio viene eliminato. |
