Le entità di schizzo vengono quotate in 2D o 3D con lo strumento Quota intelligente. Una quota può essere trascinata o eliminata mentre lo strumento Quota intelligente è attivo.
I tipi di quota sono determinati dalle entità di schizzo selezionate. Per alcuni tipi di quote, (da punto a punto, angolari, circolari), il punto in cui si colloca la quota ne determina anche il tipo di quota aggiunta.
Le funzioni possono essere generate senza aggiungere le quote agli schizzi. Tuttavia, è buona norma quotare gli schizzi. Quotare in accordo con l'intento di design del modello; per esempio, potrebbe essere possibile quotare i fori ad una distanza precisa da un bordo o altrimenti ad una distanza l'uno dall'altro.
Esistono diversi strumenti automatizzati associati alle quote e relazioni. L'applicazione SolidWorks potrà:
- Definire totalmente gli schizzi
- Risolvere gli schizzi ultra definiti
Per aggiungere una quota in uno schizzo o disegno:
Fare clic su Quota intelligente
nella barra degli strumenti Quote/Relazioni, oppure su . Il tipo di quota di default è Parallelo.
Si può scegliere un tipo di quota diverso dal menu di scelta rapida. Fare clic con il tasto destro sullo schizzo e selezionare Altre quote. Scegliere tra le seguenti Orizzontale, Verticale, Ordinata, Ordinata orizzontale o Ordinata verticale. Se si sta modificando una vista di disegno, si hanno alcune scelte aggiuntive circa la Linea di base e lo Smusso.
- Selezionare gli elementi da quotare, come illustrato nella tabella.
È possibile annullare le selezioni precedenti premendo
Esc. Ad esempio, quando si creano le quote di diverse entità con lo strumento
Quota intelligente
, premendo
Esc si annulla l'ultima selezione effettuata. Ciò è utile se si seleziona accidentalmente un'entità che non si vuole quotare.
Mentre si sposta il puntatore, la quota si aggancia all’orientamento più prossimo.
- Fare clic per collocare la quota.
| Per quotare... |
Fare clic su... |
Nota: |
| lunghezza di una linea o bordo |
La linea. |
| Angolo tra due linee |
Due linee o una linea e un bordo di modello. |
Il posizionamento della quota condiziona il modo in cui è misurato l'angolo. Video: Quotatura dell'angolo tra due linee
| Distanza tra due linee |
Due linee parallele o una linea e un bordo del modello parallelo. |
| Distanza perpendicolare da un punto ad una linea |
Il punto e la linea o bordo del modello. |
| Distanza tra due punti |
Due punti. |
Uno dei punti può essere il vertice di un modello. Queste quote di distanza sono state create selezionando due punti identici, quindi selezionando una posizione diversa per ciascuna quota:
Video: Quotatura punto a punto
| Raggio di un arco |
L'arco. |
| Lunghezza reale di un arco |
L'arco, quindi i due punti estremi. |
Video: Quotatura della lunghezza d'arco
| Diametro di un cerchio |
La circonferenza. |
Visualizzata come lineare o diametrale, a seconda della posizione. Video: Quotatura di un cerchio
| La distanza quando una delle due entità è un arco o un cerchio |
Il punto centrale oppure la circonferenza dell'arco o del cerchio e l'altra entità (linea, bordo, punto, ecc.) |
Di default, la distanza è misurata dal punto centrale dell'arco o del cerchio, anche se si seleziona la circonferenza. |
| Punto medio di un bordo lineare |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul bordo il cui punto medio si vuole quotare e fare clic su Seleziona punto medio. Quindi selezionare la seconda entità da quotare. |
Si può inoltre quotare nei punti medi quando si aggiungono le quote della linea di base o dell'ordinata. |
| La duplice distanza tra un'entità di schizzo e la linea di mezzeria |
L'entità di schizzo, quindi la linea di mezzeria. Quindi trascinare il cursore nel lato opposto della linea di mezzeria. |
Le duplici relazioni di distanza creano un valore che è due volte la distanza dell'entità di schizzo rispetto alla linea di mezzeria. Queste relazioni aiutano nel determinare la distanza equa all'altro lato della linea di mezzeria. Le duplici relazioni di distanza sono utili quando vengono creati schizzi di profilo per le funzioni con rivoluzione.
Video: Quotatura di una distanza doppia
Il menu rapido delle quote fornisce le
Opzioni di visualizzazione. Le scelte disponibili dipendono dal tipo di quota e da altri fattori e possono comprendere:
- Mostra parentesi
- Quota duplice
- Visualizza come ispezione
