Nascondi Sommario
PropertyManager Deviazione piegature
Quando si crea una piegatura con loft, si può esaminare l'area della superficie e le lunghezze di curvatura della piegatura. Questi elementi sono situati nel PropertyManager Deviazione della piegatura.
Per esaminare la deviazione della piegatura:
  1. Nell’albero di disegno FeatureManager:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta1 e selezionare Riattiva.
    2. Fare clic su EXPAND.gif per espandere la Ripetizione piatta1.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Appiattito-Piegatura libera1 e selezionare Deviazione della piegatura.
      Le didascalie dell'area grafica visualizzano i valori di deviazione della piegatura per ogni bordo. Il piano della deviazione piegatura per Piega area della superficie è il piano o la faccia dove lo schizzo è situato. Per esempio, se il materiale viene estruso internamente al modello, la deviazione della piegatura verrà misurata dalla faccia esterna.
      Apparirà il PropertyManager di Deviazione della piegatura, con gli elementi seguenti:
      • In corrispondenza di Piega area della superficie:
        Piegato Area di superficie della piegatura con loft nello stato piegato.
        Piatto Area di superficie della piegatura con loft nello stato appiattito.
        Deviazione Valore di Piatta meno il valore di Piegata.
        Cambio in percentuale (%) Valore di Deviazione diviso il valore di Piegata, moltiplicato per 100.
      • Per Lunghezze della curva:
        Solo deviazione massima Se selezionata, questa opzione mostra la deviazione massima solo della curva.
  2. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Deviazione piegature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
