Nascondi Sommario
Uso di una flangia di base per aggiungere un corpo
È possibile creare un corpo in una parte di lamiera esistente utilizzando Linguetta flangia di base per inserire una linguetta senza unirla alla parte esistente.
Per aggiungere una parte di lamiera con Linguetta flangia di base:
  1. In una parte di lamiera, fare clic su Linguetta/flangia di base (barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Flangia di base .
  2. Disegnare uno schizzo sul piano contenente il bordo su cui collocare il corpo.
  3. Chiudere lo schizzo.
  4. Nel PropertyManager, in Parametri di lamiera, deselezionare Unisci risultato.
  5. Fare clic su .
    Disattivando Unisci risultato si crea un corpo distinto nella distinta di taglio e si aggiunge la funzione e la sua ripetizione piatta all'albero funzioni principale. Se non si disattiva Unisci risultato, la linguetta viene aggiunta al corpo di lamiera originale e all'albero funzioni, ma apparirà un solo corpo nella distinta di taglio e una ripetizione piatta.
  6. Disegnare un altro schizzo sul piano contenente gli schizzi per i due corpi di lamiera, in modo che li intersechi entrambi.
  7. Fare clic su Flangia di base/Linguetta nella barra degli strumenti Lamiera.
  8. Nel PropertyManager, in Parametri di lamiera, fare clic su Unisci risultato.
  9. Sotto Ambito della funzione, selezionare un'opzione tra:
    • Tutti i corpi - Il materiale aggiunto viene unito a entrambi i corpi esistenti, creando un unico corpo di lamiera.
    • Corpi selezionati - Disattivare Selezione automatica per visualizzare il campo Corpi solidi interessati nel quale selezionare il corpo da unire.
      Se è selezionato:
      il nuovo materiale viene unito al corpo originale e la funzione linguetta viene aggiunta alla cartella del corpo nella distinta di taglio:
      Se è selezionato:
      il nuovo materiale viene unito al corpo creato ai punti 1 - 5 e la funzione linguetta viene aggiunta alla cartella del corpo nella distinta di taglio:
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di una flangia di base per aggiungere un corpo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
