現在のシステムのローカル ボルト ビューをホストするすべてのアーカイブ サーバーは、アドミニストレーション ツールでノードとして表示されます。
アーカイブ サーバー名ノードを展開すると、そのアーカイブ サーバーがホストするすべてのボルトが表示されます。そのうちの1つのボルト ノードを展開すると、ログイン プロンプトが表示されます。ただし、十分な権限を持つEnterprise PDMユーザーとしてすでにログインしている場合、このプロンプトは表示されません。
目次
ボルトを作成するには、アーカイブ サーバーに接続する必要があります。 インストール済みのアーカイブ サーバーが、Enterprise PDMアドミニストレーション ツールに表示されない場合、アーカイブ サーバーを追加することができます。
与えられたアクセス許可と、アーカイブ サーバーのコンフィギュレーションによっては、サーバー追加プロセスにログインが必要になることがあります。 使用しているアカウントにアーカイブ サーバーへのアタッチ権限がある場合、ログインは不要です。
アーカイブ サーバーにすべてのボルトが表示されない場合、アーカイブサーバーを最新の情報に更新することができます。
アーカイブ サーバーを削除すると、このシステム上にあるアドミニストレーション ツールからアーカイブ サーバーが除去されます。アーカイブ サーバーや、ホストされているボルトが物理的に破壊されるわけではありません。
アーカイブ サーバーは、イベントやエラーをログ ファイルに記録します。ログ ファイルを使用して、問題をトラブルシューティングできます。
アーカーブ サーバー ログ ファイルをコピーして、サポートまたは管理者が利用できるように提供することができます。
サポート情報の収集(Collect Support Information) は、 Enterprise PDM ボルトについての SolidWorks Technical Supportに送ることができる1つのパッケージに情報を収集することができます。
ボルト アーカイブをホストするサーバーを追加するには、このダイアログ ボックスを使用します。
サーバーによって使用されているポートを確認するには、サーバー プロパティ(Server Properties)ダイアログ ボックスを使用します。
アーカイブ ステータス(Archive Status) ダイアログボックスを複製プロセスのモニターのために使用します。
SolidWorks® Enterprise PDMでは、Enterprise PDMボルト内のファイルとアクティビティについての中央管理されたデータをホストするために、データベース サーバーとアーカイブ サーバーを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
