Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
ボルトの作成(Creating a Vault)
ボルトを作成するには:
  1. Enterprise PDMクライアントがインストールされているシステムにログインします。
  2. Windowsから、スタート(Start)、すべてのプログラム > SolidWorks Enterprise PDM > アドミニストレーションをクリックします。
  3. 作業するアーカイブ サーバーがリストにない場合は、アーカイブ サーバーを追加する(Adding an Archive Server)で説明されているとおり追加します。
  4. 左側パネルで、ボルトを作成するアーカイブ サーバーを右クリックし、新しいボルトを作成(Create new vault)を選択します。
    ログインを求められた場合は、アーカイブ サーバーにログインする(Logging In to an Archive Server)を参照してください。
  5. ボルト セットアップ ウィザードで以下を行います。
    画面
    動作
    ようこそ
    次へ(Next)をクリックします。
    ボルト名を選んでください
    新しいボルトの名前と説明を入力します。
    この名前はアタッチされたすべてのクライアント システムに表示され、後で変更することはできません。
    ボルト ルートの選択
    ボルト ルート フォルダ(Vault root folder)で、ボルト アーカイブを保存するルート フォルダを選択します。
    デフォルトのルート フォルダは、Archivesです。
    データベースを選択
    ボルト データベースには、ボルトに格納されるファイルや処理に関する情報が含まれます。
    データベース サーバーを選択(Select database server)で、ボルト データベースをホストするSQLサーバーを選択または入力します。
    データベース名(Database name)を入力します。
    SQLログイン ダイアログ ボックスが表示された場合、保存されているSQLログインは権限が不十分か、このSQLサーバーのユーザーではありません。 十分なシステム管理者権限を持つ、saなどのSQLユーザーを指定してください。 このログインは、新しいボルトのボルト固有SQLログイン設定にセットされます。
    地域の設定を選択
    言語
    ボルトで使用する言語を選択します。
    日付フォーマット
    ボルトで日付を表すときに使用するフォーマットを選択します。 この設定は、ボルトを右クリックしてプロパティ(Properties)を選択することで、後で変更できます。
    adminユーザを作成
    下のいずれかを行います:
    • このアーカイブサーバーのデフォルト'admin'パスワードを使用(Use the default 'admin' password for this archive server)を選択します。
      アーカイブ サーバーのインストール時に定義したAdminユーザーのパスワードが、ボルトのadminユーザーに対して使用されます。
    • このオプションをクリアして、パスワードの入力と確認を行います。
      このログインは、新しいボルトのボルト固有adminログイン設定にセットされます。
    ボルトを設定
    下のいずれかを行います:
    • 管理者エクスポート ファイル(*.cex)に基づくコンフィギュレーションを使用
      ボルトで使用する設定を含んだ.cexファイル(別のボルトからエクスポートしたボルト設定等)を参照します。
    • 標準のコンフィギュレーションを使用
      次のいずれかを選択してください:
      ファイルのないデータ フォルダを作成します。これにより、データ カードやワークフローなどのインポートや作成がより簡単になります。
      デフォルト
      以前のバージョンのEnterprise PDMでインストールされたデータ セットをインストールします。
      クイック スタート
      事前定義済みのグループと権限を含む単純なデータ セットをインストールします。初めて Enterprise PDM をインストールする企業が本稼動環境で簡単にソフトウェアを使用できます。
    コンフィギュレーションの詳細を選択
    ボルトを設定(Configure vault)画面での選択内容で、この画面の表示内容が決定します。
    • 管理者エクスポート ファイルに基づくコンフィギュレーションの使用を選択した場合には、この画面は表示されません。
    • デフォルト(Default)オプションを選択した場合には、次のオプションが表示されます。 オプション名をクリックすると、説明が表示されます。
      アドイン
      • Dispatch
      タスク実行(Task Execution)の下にある変換(Convert)や印刷(Print)を選択すると、SWTaskAddinがボルトに追加されます。
      部品表
      • 標準BOM(Bill of Materials)
      • 溶接BOM(Bill of Materials)
      • 溶接カット リスト
      カード
      ファイルおよびフォルダ データ カード
      • Adobe Acrobat
      • AutoCAD
      • Autodesk Inventor
      • ビットマップ イメージ
      • CAL
      • デフォルト フォルダ カード
      • Microsoft Office
      • MP3
      • Pro/ENGINEER
        Pro/Engineer Connector 個別のインストレーションが必要です。
      • SolidEdge
      • SolidWorks
      • テキスト ファイル
      • XML
      アイテム
      • サポート アイテム
        アイテム検索カードを含むアイテムのサポート
      検索サポート
      ボルトの検索時にユーザーに対して表示
      • 完全ファイル検索
      • ユーザー検索
      タスク実行(サーバー側アドイン)
      SWTaskAddinの.dllで利用可能なタスク
      • 変換
      • 印刷
    • (Empty)を選択した場合は、いかなるデータ オプションもボルトにインストールされず、ユーザーが作成した.cexファイルのインポートが迅速に行えます。
    • SolidWorksクイック スタート(SolidWorks Quick Start)を選択した場合には、基本的なSolidWorks環境向けに用意された次のオプションがインストールされます:
      部品表
      • 溶接カット リスト
      カード
      • デフォルト フォルダ カード
      • SolidWorks
        すべてのSolidWorksファイルに使用する単一のカードです。
      検索サポート
      ボルトの検索時にユーザーに対して表示
      • 完全ファイル検索
      • クイック スタート検索
    情報の確認
    ボルト パラメータを確認して完了(Finish)をクリックします。
    完了
    閉じる(Close)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボルトの作成(Creating a Vault)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
