目次を表示しない
Enterprise PDM と SolidWorks での Toolbox の設定(Configuring Toolbox in Enterprise PDM and SolidWorks)
すでにToolboxを使用している場合は、既存の Toolbox ライブラリを移行(Migrating Existing Toolbox Libraries)を参照してください。
SolidWorksのToolboxライブラリを管理するために、Enterprise PDMを設定するには:
  1. Enterprise PDMのボルト内にToolboxをチェックインしていない場合には、そのチェックインを行います。
    1. Toolboxのルート フォルダ(デフォルトではSolidWorks Data)をローカル ボルト ビューのボルト フォルダにコピーします。
      Toolbox のルート フォルダーには Browserフォルダーと lang フォルダーが含まれています。
      lang\language フォルダーでは、SWBrowser.mdb ファイルのみをコピーします。SWBrowser.ldb ファイル(存在する場合)はコピーしないでください。 これは、Toolbox の構成中にのみ存在する一時ファイルです。 このファイルをボルトにコピーすると、今後の Toolbox コンフィギュレーションの変更が保存されなくなります。
      Toolboxは、ボルトのルート フォルダや新たに作成したサブフォルダ(Libraries等)にコピーできます。 また、ボルト内にあるToolboxのルート フォルダ名は、SolidWorks DataからToolboxというように、変更することが可能です。
    2. Toolboxのルート フォルダを右クリックして、ショートカット メニューからチェックインを選択します。
      Enterprise PDMは、ファイル参照を読み取り、チェックイン(Check In)ダイアログ ボックスを開きます。
    3. チェックイン ダイアログ ボックスで、すべての チェックイン チェック ボックスが選択されていることを確認し、チェックイン ボタンをクリックします。
  2. Enterprise PDMのアドミニストレーション ツールでToolboxを設定します:
    1. Toolbox 設定を更新することができます(Can update Toolbox settings)の管理権限を持つユーザーでログインします。
    2. Toolboxボルトを展開し、Toolboxをダブルクリックします。
    3. Toolbox ダイアログ ボックスで、ボルトで SolidWorks Toolbox を管理します を選択します。
      このオプションにより、完全な Toolbox 統合が有効になります(推奨)。 部分的な Toolbox 統合を用いる場合には、このオプションの選択を解除してください。
    4. Toolbox にアクセスしているとき、次の権限を使用します(When accessing Toolbox, use permissions from)に対して、Toolboxにアクセスするずべてのユーザーが使用する権限を持つEnterprise PDMユーザーを選択します。あるいは、<ログインユーザー>の選択により、Toolbox権限を個別に設定します。
      この設定と Toolbox 部分へのアクセスをコントロールする Toolbox フォルダに関する個々のユーザー権限の組み合わせを使用します。
      これらの権限は、Toolbox タスク パネルの機能を使用に関してのみ適用されます。 Toolbox を SolidWorks で設定する場合、各ユーザーに Toolbox フォルダ(読み取り、チェックアウト、ファイル追加の権限を含む)への権限が必要です。
      このオプションの説明は、Toolbox ダイアログボックス(Toolbox Dialog Box)を参照します。
    5. Toolboxルート フォルダー パス(Toolbox root folder path)で、Toolboxのボルト フォルダーを入力または参照します。
    6. アセンブリ チェックインで Toolbox 部品のサブフォルダーを検索します を選択します。
    7. OK をクリックします。
  3. SolidWorksでToolboxを設定します:
    1. ツール > オプション > 穴ウィザード/Toolbox をクリックします。
      • 複数のローカル ボルト ビューが存在し、Enterprise PDMによるToolboxボルトの特定ができなかった場合には、Toolboxボルトの選択が要求されます。
      • ボルトにログインしていない場合は、ログインするようプロンプトが表示されます。
      • 現在の穴ウィザードとToolboxフォルダ(Hole Wizard and Toolbox folder)設定がEnterprise PDMのアドミニストレーション ツールのToolboxダイアログ ボックスにおける設定と一致していない場合には、設定の変更が要求されます。 はい(Yes)をクリックします。
    2. システム オプション - 穴ウィザード/Toolbox ダイアログ ボックスの 穴ウィザードと Toolbox フォルダー で、Enterprise PDM のボルト フォルダーの入力や参照を必要に応じて行います。
      Enterprise PDMがToolboxデータベースをユーザーのローカル キャッシュにコピーします。
    3. 構成をクリックします。
      Toolboxの構成は管理者により1度だけ行います。 それぞれのユーザーがToolboxを構成する必要はありません。
    4. プロンプトに対してはい(Yes)をクリックし、Toolbox フォルダをチェックアウトします。
    5. Toolbox構成ツールを用い標準の選択、部品番号の割り当て、および他の構成タスクを行います。
      詳細はToolbox ヘルプを参照してください。
    6. 3 -ユーザー設定の定義 をクリックして、どのように新しいファスナー サイズが保存されるかを指定します。
    7. 以下のいずれかを選択します:
      • コンフィギュレーションを作成
        新しいファスナーのサイズを使うとき、コンフィギュレーションが加えられます。
      • 部品を作成
        新しいファスナーのサイズを使うとき、部品ファイルが作成されます。
      • Ctrl-ドラッグで部品を作成
        Toolbox からファスナーを CTRL+ドラッグする時、ファイルが作成されます。
    8. このフォルダーで部品を作成(Create parts in this folder)で、部品を作成(Create Parts)または Ctrl-ドラッグで部品を作成(Create Parts on Ctrl-drag)を選択した場合、Enterprise PDM ボルトで作成された部品のフォルダを指定します。
    9. 4-権限(4-Permissions)をクリックすることによって、Toolbox をパスワードで保護し、権限を設定することが推奨されます。
    10. パスワードを設定するには、作成/変更(Create/Change)をクリックし、パスワードを作成(Create Password)ダイアログボックスを完了し、OKをクリックします。
    11. 権限を設定し、ユーザー設定(User Settings)の下で、全ユーザーで統一して設定(Set the same for all users)を選択します。
    12. 保存(Save) 閉じる(Close)をクリックします。
      構成ツールを閉じると、Enterprise PDM が Toolbox フォルダのチェックインを自動で行います。
    13. OK をクリックして システム オプション - 穴ウィザード/ToolBox ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. SolidWorksの穴ウィザードとToolboxフォルダ(Hole Wizard and Toolbox folder)におけるToolboxのボルト フォルダの設定(ステップ3a-3bを参照)を、すべてのユーザーに指示します。
    設定のコピー ウィザード( スタート > すべてのプログラム > SolidWorks <バージョン> > SolidWorksツール > 設定のコピー ウィザード )を用い、ユーザーに対する適切なパス提供をレジストリで行う方法も考えられます。
以上で、ユーザーはToolbox部品をデザインに使用できるようになります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Enterprise PDM と SolidWorks での Toolbox の設定(Configuring Toolbox in Enterprise PDM and SolidWorks)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
