目次を表示しない
SolidWorks Enterprise PDM タスクパネル(SolidWorks Enterprise PDM Task Pane)
タスク パネルではファイル変数を表示し、ショートカット メニューからコマンドを実行できます。
選択している Enterprise PDM ファイルの階層構造を表示するには:
タスクパネルまたは FeatureManager のSolidWorks Enterprise PDM タブをクリックします。
SolidWorks Enterprise PDM タブの表示場所を指定し、Enterprise PDM ツリーとプレビューエリアの外観を設定することができます。 SolidWorks Enterprise PDM アドイン オプションを参照してください。
列を再配置するには:
新しい場所に列ヘッダーをドラッグします。 ファイル/変数(File / Variable)は、必ず最初の列になります。
変数(Variables)
変数 ファイルリストとプレビューパネルは情報変数を含んでいます。
デフォルトで次の情報が表示されます。 変数の表示の有無、変数の表示場所、および列ヘッダーのラベルをカスタマイズするには、Enterprise PDM > オプション をクリックします。
  変数 デフォルトの場所 説明
ローカル バージョン ファイル リスト(バージョン番号
[プレビュー] パネル
ファイルのバージョン番号。
バージョン番号 3/3 で、最初の数は表示しているバージョンを示し、2 番目は、ボルト内のバージョンの数を示します。 太字の数は、サーバーに新しいバージョンがあることを示します。
ローカル リビジョン [プレビュー] パネル リビジョンレベルを示します。例えば、B。
チェックアウト設定者 ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
ファイルをチェックアウトしたユーザーの名前を表示します。
チェックアウトされた場所 [プレビュー] パネル チェックアウトされたファイルの位置です。
ワークフローステータス ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
ワークフローで定義されたままのファイルの現在のステータス
info_lightbulb.gif 親子関係クイック情報 ファイル リスト(File list) セッション中の SolidWorks ファイルのステータスと参照を示します。
Configuration [プレビュー] パネル SolidWorksで定義された コンフィギュレーションです。
変数(Variables) ファイル リスト(File list)
[プレビュー] パネル
Enterprise PDM アドミニストレーション ツールで設定される 1 つ以上のユーザー定義変数です。
デフォルトでは、Description 変数はファイル リストとプレビューパネルに表示され、Author 変数はプレビューパネルに表示されます。
クイック情報アイコン(Quick Info Icons)
Enterprise PDM アドインの親子関係クイック情報警告は、セッション中の SolidWorks ファイルのステータスと参照を示しています。 アセンブリ ツリーを完全に展開しなくてもアセンブリとそのサブアセンブリ内にあるすべての下位レベル ファイルのステータス警告を確認できるように、これらのアイコンはアセンブリ レベルで表示されます。
デフォルトでは、クイック情報アイコンは、Enterprise PDM ツリーの横と 親子関係クイック情報 列に表示されます。
このセッションで他のユーザーがチェックインしました。
ローカルファイルはボルトバージョンと同じです。
ローカルファイルはボルトバージョンより古いです。
ローカルファイルは編集されていますが、保存されていません。
ローカルファイルはボルトバージョンより新しいです。
ローカルファイルはファイルボルトにありません。
EPDM_Add_in_file_version_reference_warning 親ファイルで参照されるファイル バージョンは最新バージョンではありません。
ショートカットメニュー(Shortcut Menu)
Enterprise PDM ツリーでファイルを右クリックし、メニューにアクセスします。
FeatureManager デザインツリーを右クリックすることにより、多くのコマンドにアクセスすることができます。
すべて選択
ツリーを更新 ツリーで表示される、最後の更新から他のユーザーにより行われたファイルのチェックイン、チェックアウトステータスを含む情報を更新します。
すべて収縮(Collapse All) 現在選択されているすべての構成部品の変数表示を縮小します。
すべて展開(Expand All) 現在選択されているすべての構成部品の変数表示を展開します。
プロパティ ファイルの Enterprise PDM ファイル データカードを表示します。
最新バージョンの取得 アーカイブからファイルの最新のバージョンを取得します。
取得 アーカイブサーバーから検索するために、 リストからバージョンを選択します。
チェックアウト 編集する為にファイルをチェックアウトします。
チェックイン チェックイン ダイアログ ボックスが開きます。ここで、変更したファイルをチェックインできます。
SolidWorks でファイルを開いたままにするか、ファイルを閉じるかを選択できます。
チェックアウトを元に戻す 変更の保存なしでチェックアウトのキャンセルします。
一部拡大 SolidWorks コマンド。 選択された部品、サブアセンブリを拡大表示します。
開く SolidWorks コマンド。 選択した部品を開きます。
編集(Edit) SolidWorks コマンド。 選択された部品を編集します。
プレビューエリア(Preview Area)
Enterprise PDM ツリーの一番下のプレビューエリアには、サムネイルのイメージと情報、および Enterprise PDM の オプション ダイアログ ボックスの ビュー設定 に表示するために選択された変数が表示されます。
プレビューイメージのサイズを変えるには、一番上のバーをドラッグします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks Enterprise PDM タスクパネル(SolidWorks Enterprise PDM Task Pane)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
