目次を表示しない
チェックイン ダイアログボックス(Check In Dialog Box)
編集の後、適切な権限のユーザーにそれらのファイルを利用可能にするためにファイルをチェックインします。 ファイルをチェックインするまで、変更はあなたのローカルバージョンのみで保存されます。
ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • チェックインするファイルまたはフォルダーを選択し、アクション > チェックイン をクリックします。
  • チェックイン(Check In)ダイアログボックスにアクセスするためにファイル名あるいはフォルダーを右クリックしてください。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、ファイル リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SolidWorks からのチェックインのみ チェックイン後にファイルを再ロードする/閉じる SolidWorks からファイルをチェックインするときに、チェックインの完了時に SolidWorks でファイルを開いたままにするか、閉じるかをコントロールします。
Reload_files_after_check_inチェックイン後にファイルを再ロードする - チェックインの完了後、ファイルは SolidWorks で開いたままになります。
user_profile_browse_for_pictureチェックイン後にファイルを閉じる - チェックインの完了後、ファイルは SolidWorks で閉じられます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルを選択するためにワイルドカード パターンを指定することができるファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
チェックインするファイル
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細 をクリックして 列の選択 ダイアログ ボックスから変数を選択すると、Enterprise PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SolidWorks Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていてもかまいません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
結果
チェックインの検証の結果(OK、警告、またはエラーのいずれか)が表示されます。
循環参照 のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりませんボルトの外ファイルは再生成されていません などの警告は、アドミニストレータが警告をブロックする設定を行っている場合、チェックインを妨げることがあります。
警告 ファイルは再生成されていません をクリックすると、再構築が必要な参照のリストが表示されます。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、次の警告EPDM_next_warning および 前の警告EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl を押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
チェックイン チェックインのためにファイルを選択することができます。
チェックアウト保持 ボルトで新しいバージョンを作成します。しかしファイルはチェックアウトされたまま残ります。
ローカル コピーを削除 チェックインの後でファイルをローカルディスクから削除します。
ローカル バージョン ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。
例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン チェックイン上に割り当てられるバージョンをファイルしてください。チェックイン上に割り当てられるバージョンをファイルしてください。 ファイルがローカルに修正されなかった場合、新しいバージョンは作成されません。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 チェックアウトしたファイルだけをチェックインすることができます。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダー。
参照
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。
Enterprise PDM は親のために指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
親ファイルをチェックインするとき、ボルトの外にあると表示された参照はボルトに追加されません。 参照されたファイルを親ファイルと同じフォルダに置くか、あるいはそれをボルトフォルダに置いて、固定パスを使用して参照ファイルを参照するように親ファイルを更新します。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
状態 ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。
コメント ファイル履歴の中に、チェックイン操作に関するコメントを保存します。
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。
現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる Enterprise PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択 チェックインチェックアウト保持、またはローカル コピーの削除 列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 単一のキーストロークでチェックインチェックアウト保持、またはローカル コピーの削除列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルをチェックイン チェックイン列のすべてのファイルを選択します。
すべてのファイルをチェックアウト保持 チェックアウト保持列のすべてのファイルを選択します。
すべてのローカル コピーを削除 ローカル コピーの削除列のすべてのファイルを選択します。
ファイル リストを開く Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   チェックイン ダイアログボックス(Check In Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
