目次を表示しない
ファイル プロパティ ダイアログ ボックス(File Properties Dialog Box)
ファイル プロパティ ダイアログ ボックスを選択ファイルに割り当てられたプロパティの変更と表示に使用することができます。 タブとオプションは、ファイルタイプ、登録情報、外部参照によって変化します。
このダイアログ ボックスを表示するには:
ファイルを右クリックし、プロパティ を選択します。
一般(General )タブ: 作成日付やファイルのバージョン番号などの情報を含んでいます。
ファイル データ カード(File Data Card) タブ ファイルタイプ(ファイル拡張子)に特有の情報を含んでいます。 内容、レイアウト、オプションはファイルのタイプごとに異なります。
例えば、 .dwg ファイル拡張子を持っている図面ファイルが 図面番号でフィールドを、異なったレイアウトのために縮尺とタブを含むかもしれません。
もしフィールドがシリアルナンバーを含んでいて、ファイルがチェックアウトされるなら、ファイルを右クリックして 次のシリアルナンバーを生成(Generate next serial number) を選択します。 次のナンバーが生成されて、フィールドに書き込まれます。
シリアル番号のソースとして、外部ファイルはサポートされなくなりました。 エラーが表示される場合は、管理者にシリアル番号ジェネレータをサポートされているタイプに更新するよう依頼してください。
ファイル権限(File Permissions)タブ どのグループがファイルを参照することができるかを指定します。
  • 全員にファイルの参照を許可(Allow everyone to see this file): すべてのグループにアクセスを与えます。
  • 以下のグループにファイルの参照を許可(Allow only the following groups to see this file): 選択するグループのメンバーにアクセスを与えます。
このタブはファイル権限を変えることができるかどうかを表示します。
ユーザー定義(Custom )タブ:
(SolidWorks ファイルのみを表示します。)
ファイルのユーザー定義プロパティを表示します。 ファイルをチェックアウトした場合、プロパティ(Name)を選択し、(Value)を指定、追加(Add)をクリックして、ユーザー定義プロパティを追加できます。 追加された値は、SolidWorks でファイルのプロパティを表示したとき、文書情報(Summary Information) ダイアログボックスのユーザー定義(Custom) タブに現れます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイル プロパティ ダイアログ ボックス(File Properties Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
