指定された製品の欠けているファイルをどこで、どのように、ダウンロードするべきか指定してください。
SolidWorks Installation Manager はすべてのファイルのダウンロード、検証、抽出を同時に行います。
キャンセルの影響や、中断されたインストレーションを完了するための手順は、インストレーション エラー(Installation Errors)を参照してください。
ダウンロード ファイルの保存先まで参照します。
ダウンロード サイズと必要とされるスペースが表示されます。必要とされるスペースはある特定のダウンロードを圧縮解除するために必要とされる余分のスペースを含み、実際のダウンロードの大きさより大きくなります。
ダウンロード フォルダに関する質問の答えについては、SolidWorks Installation Managerダウンロード フォルダ(SolidWorks Installation Manager Download Folder)を参照してください。
ネットワークの高帯域幅を使用してダウンロード速度を向上
ダウンローダーは、ダウンロード中に使用するネットワークの帯域幅を増やしてダウンロード速度を増加させるアルゴリズムを使用しています。
場合によって、これはネットワーク パフォーマンスを低下させる可能性があります。ダウンロード中にトラブルが発生する場合、このオプションがプロキシ サーバーでサポートされていない可能性もあります。オプションを解除して、再びダウンロードを行ってください。詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。
ダウンロード アクセラレータがプロキシ サーバーでサポートされていない場合、このオプションは自動的に無効になる場合もあります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
