目次を表示しない
オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
手動またはプッシュによる方法を用いて、オプション エディタから直接インストレーションを展開することが可能です。
  • インストールの開始方法に関する電子メールの指示をユーザーに送信するには、オプション エディタの [手動配布(Deploy Manually)] ページを使用します。 この方法は、ユーザーがクライアント マシンの管理権限を持っている場合に使用します。
  • ターゲット マシンにインストレーションを自動的にプッシュするには、オプション エディタの [自動配布(Deploy Automatically)] ページを使用します。 カスタム アンインストールを実行することもできます。 この方法は、ユーザーがシステムにソフトウェアをインストールする管理権限を持っていない場合に使用します。
いずれの方法を使用する場合も、アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリを Windows の共有ディレクトリに変更し、\\マシン\共有ディレクトリ または C:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2013 SP0 のように、ネットワークを通して利用可能にする必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2013 SP05
