目次を表示しない
一時的なライセンスのインストール(Installing Temporary Licenses)
一時的な"ANY"ライセンスは、オリジナルのSolidNetWorkライセンスが使用できない場合に一時的に使用できます。
"ANY"ライセンス ファイルのインストールにより、お客様は Dassault Systèmes SolidWorks Corporation から SolidNetWork ライセンスを受け取った際、従来のライセンスの履行に同意することになります。この場合も、ライセンス制限への応諾が必要となります。
"ANY"ライセンスをインストールするには、以下を行います。
  1. 既存のSolidNetWorkユーザーである場合、SolidNetWork License Managerのアンインストールを行い、インストレーション フォルダを削除します。 詳細は、SolidNetWork License Managerのアンインストール(Uninstalling the SolidNetWork License Manager)を参照してください。
  2. SolidWorks Installation Manager を開始します(SolidWorksインストレーションの開始(Initiating SolidWorks Installation)の手順に従います)。
    1. インストレーションのタイプには、以下を選択します。
      • サーバー製品
      • SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
    2. SolidNetWork License Manager オプション ページで、SolidNetWork ライセンスのシリアル番号および SolidNetWork License Manager インストール場所を指定します。
    3. サマリー ページで、今すぐ 今すぐインストール をクリックして SolidWorks Installation Manager のプロセスを完了します。
  3. SolidNetWork License Manager を開始します( スタート > プログラム > SolidWorks version > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager )。
  4. アクティブ化を求めるプロンプトが表示される場合は、いいえ をクリックします。
    SolidWorks SolidNetWork License Managerのサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。
  5. 詳細設定オプション で、オプション をクリックします。
    詳細設定オプション ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
    詳細設定オプション ダイアログボックスが閉じます。
  7. ライセンス情報 で、変更 をクリックします。
    SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
  8. サーバー タイプ で、単一 を選択して 次へ をクリックします。
  9. 次のメッセージが表示される場合は、以下を行います。
    ドングルの ID 番号が読み取れませんでした。(Could not read the dongle ID number.)
    キャンセル をクリックします。
    IDとして"ANY"が自動的に表示されます。
    コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で追加の指定を行う必要があります。 詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
  10. インストレーションを続行します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   一時的なライセンスのインストール(Installing Temporary Licenses)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2013 SP05
