目次を表示しない
インストレーションの変更(Modifying an Installation)
インストールされていない製品をインストールできるように、インストレーションを変更できます。
SolidWorksはインストール済みでアドインを後から購入した場合は、新規のアドインが含まれるようにインストレーションを変更できます。アドインは各コンピュータにインストールする必要があります。
元のSolidWorksを変更してSolidWorks ProfessionalまたはSolidWorks Premiumのパッケージを含めるように指定すると、Workgroup PDMはインストールされません。
  1. アクティブなSolidWorksのセッションがないことを確認します。
  2. Windows Vista かそれ以降で スタート > コントロール パネル > プログラムと機能 をクリックします。
    それ以前のバージョンの Windows では、スタート(Start) > コントロール パネル(Control Panel) > プログラムの追加と削除(Add or Remove Programs)をクリックします。
  3. 変更したい SolidWorks インストレーションを選択してから、変更(Change)をクリックします。
  4. SolidWorks Installation Manager へようこそ(Welcome to the SolidWorks Installation Manager)画面で個人インストレーションの変更(このコンピュータ上で実行します)(Modify the individual installation (on this computer))をクリックします。
  5. シリアル番号(Serial Number)画面で適切なシリアル番号が指定されていることを確認します。
  6. 製品選択(Product Selection)画面でインストールまたは削除する製品を選択します。
    インストレーションの変更は以下のようになります。
    • 新しいシリアル番号を指定した場合も、デフォルトでインストールまたは削除される製品はありません。 それぞれの製品や機能コンポーネントのインストール動作を変更する必要があります。
    • 特定のコンポーネントに対して計画された動作を確認するには、コンポーネント名(チェックボックスではなく)をクリックします。 製品リストの下部にある情報フィールドに意図されたインストール動作が表示されます。
    • 製品コンポーネントに対するインストール動作を変更するには、コンポーネントの隣にあるチェックボックスをクリックします。 (たとえば、コンポーネントのインストールや削除を行っている場合は、チェックボックスを選択すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象となり、チェックボックスの選択を解除すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象から外れます。)
    • 初期の指定からコンポーネントのインストール動作を変更すると、アスタリスク(*)がリスト内のそのコンポーネントの横に表示されます。
    • コンポーネント内にサブコンポーネントがある場合には、コンポーネントの隣に + アイコンが表示されます。 利用可能なサブコンポーネントを確認するには、+ アイコンをクリックしてください。
    • コンポーネントが展開されサブコンポーネントが表示されている場合は、コンポーネントの隣に - アイコンが表示されます。 サブコンポーネントへの展開を解除するには、- アイコンをクリックしてください。
  7. サマリー(Summary)画面で今すぐ変更(Modify Now)をクリックします。
  8. インストレーション完了(Installation is Complete)の画面で、完了(Finish)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インストレーションの変更(Modifying an Installation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2013 SP05
